查看: 3635|回复: 10
华硕K43SD
发表于 2013-9-9 14:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台华硕A43S,板号是K43SD的,I5板载CPU ,现在问题是开机死机,就是死在华硕LOGO那里,裸板测试也是一样,检查到有一个电感1秒钟正常的时候是1.2V ,立马就掉回了0.5V,那个电压是供CPU里面用的,换了ISL95831电源管理IC,还是一样,换了南桥也是一样,IO也换了,BIOS也刷了,结果也是一样,手上刚好有一块料板,把其他的控制IC全换了,还是一样,现在没思路了,图纸也找不到,请问有哪位高手遇到过这样的问题,大家研究一下
发表于 2013-9-11 16:01:51 | 只看该作者 �
热下CPU看看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-1 17:54:56 | 只看该作者 �
你的是集显还是独显的啊 充电管理芯片型号是多少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 16:27:06 | 只看该作者 �
加几个核心供电的滤波电容试试……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 15:41:53 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 15:40:26 | 只看该作者 �
JLUO 发表于 2013-9-9 15:19
先装个系统看看吧,估计是软件问题
裸板测试的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-10 10:53:31 | 只看该作者 �
可能是IO问题哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-9 15:19:32 | 只看该作者 �
先装个系统看看吧,估计是软件问题
发表于 2014-11-17 09:59:45 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-12-9 12:10:12 | 只看该作者 �
今天也接到一台 还没有开修   不知道LZ解决了没有
发表于 2014-12-9 13:14:22 | 只看该作者 �
加热下南桥
