查看: 6027|回复: 4
求助华硕P5P43TD不跑码
发表于 2013-12-22 18:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P43TD,不跑码,CPU没有电压,PWM芯片是UP0905,工作条件正常第三脚EN脚1.2V,VID组合有,MOS管基级没有电压输入.第10脚应该是FB连GS393s第2脚23脚低电平,第23脚是PWM输出到UP6281S8第二脚1.68V.这个UPS6281S8是CPU其中一相MOS管的驱动,比较奇怪,不知道有没有关系,1.4脚电压12V,2脚PWM输入1.68V,3脚低电平连了个三级管C级(不知道是不是开启信号脚),5.8输出脚,6接地,7FB.不知道有没有可能UPS6281S8不工作,引起全部CPU管理芯片不工作?目前不敢取掉第7脚的三级管开机,怕烧东西。请有经验的朋友看看。我老是纠结UP6281S8,不知道是不是走入误区了
发表于 2014-1-1 11:52:24 | 只看该作者 �
哈哈,没有人给分析,不过我前几天查出原因了,不过板没有真正修复,现在电压,时钟,复位全正常,不跑码,。CPU电压的修复还是无私回复出来吧。相信会给很多新手有启示,这个板老板,师弟在我接手之前都修过,最后到了我这里,真正的原因是老板把vocre的一个电感拆出了,导致isen(13 14 15 16)反馈不正常,我把它装回去,然后再修复总线电压就正常了!这个ISEN,应该是电流反馈(请高手指点??)按我的理解它是控制MOS管电流的,如果某一个开路,就会导致管理IC加大其他MOS管电流,可能导致烧毁,是个智能管理电源的检测脚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-1 11:57:03 | 只看该作者 �
这个板有空我就修修,都很长时间了,现在还没有修好,好不容易电源正常了,复位又不出来,好不容易跑线把复位修出来了,又还是不跑码,查CPU座子正常,假负载测数据线也正常,就是不跑码,实在没有思路了,不知道有没有人提点一下。唉,太多人修过的板就是麻烦呀,过了这么久,动了哪里都忘记了
发表于 2013-12-22 18:20:09 | 只看该作者 �
这个是ASP0905的脚位图,参考了RT8867,对照这块板来看,脚位是没有错的
发表于 2014-12-2 16:32:14 | 只看该作者 �
老板把vocre的一个电感拆出了,          是哪个电感。。。
