查看: 2457|回复: 18
[联想]
瀚视奇HW191A 用一会 开一下关一下,NND 真奇怪
发表于 2014-11-28 21:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通电一二个小里之后,显示器开关一开一关,显示还正常,反复不定,电源板上的电容470 1000 400V大电容这些都换过了,还是这样,有些摸不着头脑了,给个意思,关键没有驱动板和电源板代换试,大概方向是电源板吗,兄弟们有修过这样的问题,给个意思。
发表于 2014-11-28 21:14:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
驱动板坏了吧
发表于 2014-11-28 21:22:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板 灯管 都检查了吗
发表于 2014-11-28 21:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按键全换了试试。
发表于 2014-11-28 21:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题就应该是电源板负载不起,470 1000这样的都换过了,还是行
发表于 2014-11-28 21:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
所说的显示器开关一开一关是不是指屏幕一暗一亮啊?背光高压故障的可能性最大。
发表于 2014-11-29 17:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板带不起负载吧
发表于 2014-11-30 17:01:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该不是灯管的事。改个通用高压
发表于 2014-11-30 17:32:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
小电容有坏的,你查一下
发表于 2014-12-1 10:18:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是高压板
发表于 2014-12-1 11:49:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
atx电源有液晶电源板所需的所有电压,判断电源板还是驱动板怎么做不需要我说了吧
发表于 2014-12-1 18:09:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板坏了,之前修过好几台,都没有修好,直接换
发表于 2014-12-1 21:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是驱动板的问题
发表于 2014-12-3 16:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题是电源板带不起负载,换块电源板就可以了,,,不想换电源板,电源板 负载不起一般哪里问题
发表于 2014-12-3 19:10:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,更换全部按键试一下。
发表于 2014-12-4 11:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能还是驱动板的问题
发表于 2014-12-17 01:13:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我秀的话 就先换灯管试试
发表于 2014-12-17 17:02:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
按键全换,不行就换驱动板
发表于 2014-12-17 18:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源版按键看看
