查看: 2251|回复: 7
[求助中]
求助HP G62待机不正常
发表于 2014-11-30 13:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
hp g62 富士康代工hm55平台
故障:单用电池能开机,用可调电源调至19v时,电源指示灯不亮,此时3v电感有3.3v,5v没有。且公共点19v呈7~19v来回跳,开关灯一闪一闪的。
           可调电源电压调至15v或20v时 电源头指示灯亮,待机0.02,有3,5v,但是加电会掉电。开关座的第一脚图纸上+V5A和第二脚+V3.3AL是相通的均为3.3v,这点很不解。求高手帮分析指点。。。
发表于 2014-11-30 13:48:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池能开机的话还是保护隔离的问题吧
发表于 2014-11-30 14:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,仔细查下应该可以搞定
发表于 2014-11-30 14:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查保护隔离部分的ACIN分压电阻阻值是否变化了。
发表于 2014-11-30 14:30:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离前端有问题 有漏电
发表于 2014-11-30 14:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换板直接秒杀  直接秒杀
发表于 2014-11-30 14:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板吧。有心求助人就回敬一下吧!感觉这论坛缺少了点礼貌。
发表于 2014-11-30 16:00:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
着重查适配器检测电路部分。充电芯片检测脚。
