查看: 6924|回复: 29
出售两台老本IBM T61P DELL D500
发表于 2014-8-14 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台整机  便宜出售 有意思的联系QQ402190018  详谈!!!
发表于 2014-9-5 13:24:12 | 只看该作者 �
一看就不对 t61p木有4:3屏
发表于 2014-9-4 15:29:40 | 只看该作者 �
这个我不清楚,路过
发表于 2014-8-15 10:26:10 | 只看该作者 �
应该是P2或P3的老笔记本改的,然后贴个T61P的标,以前有很多骗子拿来卖给小白
发表于 2014-8-14 21:18:03 | 只看该作者 �
楼主,快把图片删了,这个不会是T61P的实物相片吧
发表于 2014-8-14 20:39:06 | 只看该作者 �
这个开机画面怎么从来没见过,我out了
发表于 2014-8-14 17:13:22 | 只看该作者 �
没人要啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-15 14:10:22 | 只看该作者 �
给钱就卖!!!
发表于 2014-9-6 14:48:05 | 只看该作者 �
骗人也不找对地方。
发表于 2014-9-7 09:55:53 | 只看该作者 �
200块钱收两台。包邮
发表于 2014-9-20 09:49:28 | 只看该作者 �
这个机器一看就是奔2 奔3级别的,买来何用?
发表于 2014-9-20 11:58:00 | 只看该作者 �
T61?好歹也是T4那个时代过来的   有没有T61卖?给个价格
发表于 2014-9-20 12:27:50 | 只看该作者 �
估计配置还老高了,是不是I7 内存8G,硬盘1T的啊
真相???????  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:42
发表于 2014-9-24 09:42:59 | 只看该作者 �
我看这个配置不高  我也有一台  上上网 聊聊天 看看电影  还行吧
发表于 2014-9-27 22:44:06 | 只看该作者 �
前2天收了台IBM  IT42    150收的。。。因为是开机没有显示。收下后自己维修了下。其实就坏了个上管,今天卖了300块钱。呵呵。1.6的主频。512的内存。客户买回去。是给小轿车维修使用的。
这机有老机的用处. 有些维修设备要用到那个打印并口  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:36
发表于 2014-9-29 21:19:05 | 只看该作者 �
这机器有问题的, 刷了的
发表于 2014-9-30 09:16:52 | 只看该作者 �
一看就不对
发表于 2014-9-30 16:11:35 | 只看该作者 �
300要两个 LZ联系我 1040272846
发表于 2014-10-4 08:36:15 | 只看该作者 �
雪落流溪 发表于 2014-9-27 22:44
前2天收了台IBM  IT42    150收的。。。因为是开机没有显示。收下后自己维修了下。其实就坏了个上管,今天 ...
发表于 2014-10-14 12:10:39 | 只看该作者 �
T61P是标屏吗?
