查看: 1940|回复: 6
两块P4主板维修求助
发表于 2008-12-3 09:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两块P4主板维修求助
大家好,我有两块P4主板(CPU接口478),两块板子均无法启动电脑。诊断卡显示:一块显示为00,另一块显示为C0
按电源开机后,电源能顺利开启,CPU风扇转,显示器无任何显示。
请问这两块主板哪块维修成功率高一点,问题可能发生在哪里?谢谢大家
发表于 2008-12-3 09:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
00应该为不触发, 先检查供电,时钟和触发电路. C0为CPU不工作先查CPU以及座子.
发表于 2008-12-3 10:04:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看一下 CPU 和内存供电
发表于 2008-12-3 10:17:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先查一下CPU工电
开一下CPU坐有没有空旱
发表于 2008-12-3 10:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU供电是不是正常的,或换CPU试下,不是触发问题,主查CPU供 电、时钟、复位
发表于 2008-12-3 10:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看CPU供电,再看时钟和复位
发表于 2008-12-3 11:04:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是座的事。看看内存电压够不够,在看cpu有供电吗,在上假负载看看灯亮不亮,亮的话就压一下,不亮就压北桥
