查看: 1571|回复: 9
求高手解答,小生感激不尽!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-26 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!求助
发表于 2014-11-26 19:56:45 | 只看该作者 �
什么意思 你想表达什么 是问的 这样对吗 是吗 这种BIOS的好像是和内存差不多的样子吧
发表于 2014-11-26 20:07:08 | 只看该作者 �
1M可以写128K ,因为 1M的单位是BIT  128K的单位是BYTE    没问题啊
发表于 2014-11-26 20:14:26 | 只看该作者 �
B和b的问题。
发表于 2014-11-26 20:26:36 | 只看该作者 �
您,就是传说中的小明哥?久仰大名
发表于 2014-11-26 20:47:29 | 只看该作者 �
512KB的BIOS远远小于1MB呀!所以1MB的芯片完全可以胜任的。
发表于 2014-11-26 21:06:48 | 只看该作者 �
这个得理清楚
发表于 2014-11-28 16:01:24 | 只看该作者 �
答案在此:大Kb和小kb没什么区别,后面的b还是B才有区别。
B=byte表示“字节”,  b=bit表示“比特”。1B=8b
发表于 2014-11-28 16:16:44 | 只看该作者 �
具体说不上来,平时我们刷写的BIOS常见的25X80其实是8M的,编程器备份下来和官网下载只有1M。25Q16是16M的保存下来只有2M,根据这个规律25Q32是32M文件只有4M.25Q64同理
发表于 2014-12-1 11:34:59 | 只看该作者 �
不用这么麻烦吧  涮BIOS的时候 先备份一下看一下大小  就知道这个BIOS能涮多大的
