查看: 4949|回复: 27
cq40暗屏,换完灯管之后。。。。
发表于 2014-12-4 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个客户,拿来一个本说不亮的,本来以为不开机,然后他又说了一句背光不亮,擦说话不能说完啊,我小心的嘀咕着, 看了下确实暗屏,给客户说就是暗屏,需要打开检测同意了后开始打开,因为cq40需要打开完才能拆开屏 ,一顿好拆啊,然后测下灯管,敲了敲也不漏电,开始转移战场高压板,用自己做的灯管试了试不亮,心想小意思,跟客户报价同意开始修了,动手我量了下高压板上的保险是好的,我寻思这改个吧,改完之后点亮了,开始让徒弟装机,装好了之后点亮了之后发现还是暗屏徒弟插上适配器就亮了,我以为是没电了但是等会越来越暗,我一时也是醉了,又拆,我又测了测灯管,发现也不漏电,还用手摸了摸,没电,最后没办法了换个灯管吧,换完之后奇怪的事情发生了,点亮了一半屏幕,傻眼了,以为灯管有问题结果用外接高压板测测,不漏电啊,郁闷。。。我又换了个高压板,还是涛声依旧【亮一半】唉量了下电压,发现控制有点低,我改高压板的时候是2.9v左右当时没在意,接上灯管一看还剩1.5v擦问题所在,看我秒掉他,我偷了下懒直接从屏上拉了个3.3,亮了,让徒弟试了试没事,就给客户了不会返修吧,。。小弟没分了求虐,用分尽情的虐我吧。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
世举 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-4 09:43:29 | 只看该作者 �
没问题,可以用的放心,试过就没事
发表于 2014-12-4 09:50:10 | 只看该作者 �
投一次看到是因为3.3而出现半屏黑的情况
发表于 2014-12-4 09:52:32 | 只看该作者 �
原来是改的高压板有点问题,没怎么改过,以后得注意了。
发表于 2014-12-4 11:05:40 | 只看该作者 �
3.3v低怎么会引起半屏亮?有疑问!
发表于 2014-12-4 11:22:01 | 只看该作者 �
出新大一导致得人
发表于 2014-12-5 09:10:16 | 只看该作者 �
是的我粗心了
发表于 2014-12-5 09:11:07 | 只看该作者 �
至于亮一半这个是真的。可惜我没有拍照,不然给你们看看
发表于 2014-12-5 17:51:35 | 只看该作者 �
电压被拉低了,直接接3.3V OK的
发表于 2014-12-5 18:16:36 | 只看该作者 �
.3v低怎么会引起半屏亮
发表于 2014-12-5 18:21:05 | 只看该作者 �
WUYUw无语   。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-5 19:24:42 | 只看该作者 �
返不返修看你人品了。。
发表于 2014-12-7 09:23:49 | 只看该作者 �
我人品很好的
发表于 2014-12-7 09:24:28 | 只看该作者 �
你们没有碰到这种情况吗
发表于 2014-12-7 09:25:11 | 只看该作者 �
我还是第一次碰到的,3.3只有1.5  亮一半
发表于 2014-12-7 09:26:03 | 只看该作者 �
鸟大了什么林子都有 ,看来还是我的阅历不够啊,要继续努力啊
发表于 2014-12-7 09:27:00 | 只看该作者 �
坐等楼下,我觉得b460有通病
发表于 2014-12-7 10:21:44 | 只看该作者 �
亮点在于,1.你的名字很吊! 2.你都当师傅了3
发表于 2014-12-7 10:32:16 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,,,
发表于 2014-12-7 13:09:48 | 只看该作者 �
。。无语,,,,
