查看: 2151|回复: 8
方正 R651R不能充电
发表于 2014-11-21 22:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
方正 R651R不能充电,看图纸
发现VCC没有电压,就找到CHG_ON没有电压,根据上图可以看出,他必须为高电位才可以,它连接EC的79pin。是没有电压的。
SMB_DATA_BAT    3SMB_CLK_BAT     BATT_TEMP 都是正常的,EC的18pin   AC_IN 2.9v,也可以说是正常的。撬开连接EC的79pin。还是没有电压的,我没有头绪了,请问EC发出这个信号的条件。谢谢 方正 R651R.pdf (981.79 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-11-21 23:19:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
VCC都没电压,先查VCC
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南京流浪 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-22 10:02:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
angel8877 + 5 很给力!
发表于 2014-11-22 10:39:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刚刚我试了一下,短接PQ26的DS两个脚,VCC就有了20v,14pin有5v,说明CHG_ON这个必须要有才可以,虽然现在不能充电。
发表于 2014-11-22 10:41:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个笔记本虽然可以开机,但是进系统好像看不到电量,这样的情况是不是笔记本还没有认到电池。
发表于 2014-11-22 11:01:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换EC    TL594看看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-22 11:16:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
EC    TL594换了还是不可以  充电
发表于 2014-11-22 22:32:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电池接口到EC的那个信号正常了吗
发表于 2014-11-24 09:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池接口到EC的那个信号正常
