查看: 2416|回复: 10
[求助中]
HP CQ42 CPU电压不出
发表于 2014-11-22 18:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电芯片是ISL6265A  3脚是PWOK  这个脚是受谁控制呢?  板号:DAOAX2MB6E1   REV:E
发表于 2014-11-22 19:22:34 | 只看该作者 �
是EC吧!广达的一般是前面供电都正常后,EC延时发出的。
发表于 2014-11-22 19:28:50 | 只看该作者 �
应是芯片自身发出的供电好信号。6脚是开启。
发表于 2014-11-22 19:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是cpu供电正常后,ic本身发出来的,cpu好供电
发表于 2014-11-22 19:49:00 | 只看该作者 �
那供电正常  6脚EN 3.3V  不出CPU电压 怎么修? 4和5脚有1.5V
2脚有电压吗?不出电压还应查上、下MOS管及自举升压电容。  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:08
查后级有没有短路,以及反馈正不正常。  详情 回复 发表于 2014-11-22 19:53
发表于 2014-11-22 19:53:14 | 只看该作者 �
查后级有没有短路,以及反馈正不正常。
发表于 2014-11-22 19:58:09 | 只看该作者 �
这个信号时 主板开启以后才出来呢 这是S4状态下才出来的 强拉一个电压过来试试 如果强啦过来好了 就好啦 没好接着查啊 呵呵呵
发表于 2014-11-22 20:01:56 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2014-11-22 19:53
查后级有没有短路,以及反馈正不正常。
短路以搞定,反馈没试过。
发表于 2014-11-22 20:02:55 | 只看该作者 �
但是这个脚的电压有0.1V  不是0V
发表于 2014-11-22 20:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 20:33:04 | 只看该作者 �
用示波器拆一下G极,看有没有闪波,好确认问题在那
