查看: 1207|回复: 4
图像抖动!求助!
发表于 2014-11-20 14:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41C-MLX 1.0 主板,开始故障是不开机,打值32.768一脚为3,果断换南桥,触发后能显示,但图像抖动,客户说以前就有这个问题,打值VGA口无异常,无奈之下换了北桥,可故障依旧,想换时钟手头没有,求大神指点!
发表于 2014-11-20 15:22:38 | 只看该作者 �
查桥供电是否稳定、显卡时钟是否有偏、行场同步信号是否正常。
发表于 2014-11-20 16:54:34 | 只看该作者 �
时钟测得电压偏高,换了时钟旁边的822暂时正常
发表于 2014-11-20 20:26:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,分享一下,我遇到这个也不知道怎么搞
发表于 2014-11-20 22:12:44 | 只看该作者 �
我的一台是图像抖动没图
