查看: 18044|回复: 96
[维修经验]
华硕P5KPL SE不认硬盘维修(已修复)
发表于 2012-10-28 11:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿早上一同行送一片P5KPL SE来,不认硬盘,IDE能认,SATA不认盘,先排除线的问题,硬盘在别的机器上正常,就怀疑是南桥的问题,也先不急着干桥,在论坛上搜里一圈,发现没有这类故障的帖子,没办法,只能自己慢慢来,无意中看到SATA接口旁边的一个小电阻烧黑,(也不知道是不是电阻,烧黑了都看不见上面的字了,不知道是电阻还是保险)本想去哪里找一块同样的板子看看,到底是多大的电阻,找了一圈没找到,上电用表量了一下烧黑了的电阻的电压,有一端有1.5V电压,另一端没有,肯定是开路了,没办法,死就死吧,把烧黑的东东卸下,直接用锡连起来,上电,(已做好烧桥的准备,左手随时准备拔电源)跑码,有显示了,不慌了,把硬盘接上,进COMS,看到硬盘了,松口气,终于修好了。(本人新手,随便整的,写的也乱七八糟,大侠们将就着看啊。)
胆大心细好样的  发表于 2012-11-3 19:13
应该是南桥内部SATA模块控制器的供电吧  发表于 2012-10-30 23:32
看样子这电压是去南桥 AD2 VCCSATAPLL,电感也可以,0电阻也可以  发表于 2012-10-28 16:01
参与人数 8下载分 +71 收起 理由
OLG + 2 赞一个!
灰太狼也玩网游 + 1 很给力!
金格 + 8 赞一个!
ptmanager + 30
咏珩 + 5 上0电阻或者电感更靠谱,毕竟烧过
不懂拒绝 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
gphps + 5 用个保险电阻连安全点
本文由 会员532291 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-28 15:32:10 | 只看该作者 �
么么,你搞个光驱试试不好么,光驱多少钱硬盘多少钱,硬盘数据更无价,这次你运气好,下次呢
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
这是好办法。  发表于 2012-12-30 14:19
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-1 14:14
同意楼主: 5
这是真,这样保险点!  发表于 2012-10-31 13:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 20:24:43 | 只看该作者 �
太经典了。我也有这样一块板子,相同的故障,拿去找专业修主板的也宣布它的死亡,幸好看到楼主的维修方法,才得以让这个板子复活。太感谢了。。。。
发表于 2012-11-1 11:01:41 | 只看该作者 �
试机的时候当然不会拿客户的硬盘试机!
发表于 2012-10-28 21:33:31 | 只看该作者 �
常见不认盘换耦合电容不行就得开始干桥了。
发表于 2012-10-28 12:32:08 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2012-10-28 12:28
华硕板子没图纸点位不好搞
新手,有图纸给我也看不懂,跟师傅学的时候也没教,只能天天泡论坛里学习学习经验。
发表于 2012-10-28 12:30:01 | 只看该作者 �
手底下没有这块板,还是大家谁有这个型号的,帮楼主看看是多大的电阻啊?
发表于 2012-10-28 12:27:01 | 只看该作者 �
细心加观察很重要,多谢楼主发帖。
发表于 2012-10-28 12:23:35 | 只看该作者 �
还是要细心~~~~~~学习了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-31 11:29
发表于 2012-10-28 12:37:15 | 只看该作者 �
是啊!谁有这板,看看是多大的电阻,还是电感保险,知道是什么东东,以后遇到这问题就好办了。
发表于 2012-10-28 12:38:04 | 只看该作者 �
和我板子一样的,没放在店里,站时不能帮你看。。。
发表于 2012-10-28 12:49:19 | 只看该作者 �
应该是个保险电阻,找一个焊上去看下 ,你这样不行的!
发表于 2012-10-28 13:02:00 | 只看该作者 �
不明情况下,换个保险电阻好些吧
发表于 2012-10-28 13:14:11 | 只看该作者 �
细心真的很重要
发表于 2012-10-28 13:32:45 | 只看该作者 �
看大家的评论也收获不小
发表于 2012-10-28 13:41:35 | 只看该作者 �
gphps 发表于 2012-10-28 13:02
不明情况下,换个保险电阻好些吧
谢谢提醒,以后注意,同行已经拿走了,收了50大洋,希望不会返修。
发表于 2012-10-28 13:45:35 | 只看该作者 �
不错  胆大  心细 。
发表于 2012-10-28 13:49:53 | 只看该作者 �
chenweiwang 发表于 2012-10-28 13:45
不错  胆大  心细 。
呵呵,是要胆大,我看别人修笔记本也是,他们如果板子上短路,直接烧板,电压一点点加,到了一定的电压,板上短路的地方自然就会发烫,然后就知道是什么短路了,这种方法不过只能使用在小部件短路。
发表于 2012-10-28 14:50:52 | 只看该作者 �
细心观察,认真查看!
发表于 2012-10-28 15:55:15 | 只看该作者 �
为你的勇气,赞一个
发表于 2012-10-28 15:58:59 | 只看该作者 �
心细呀  学习拉
发表于 2012-10-28 16:53:32 | 只看该作者 �
厉害,你的这种敢于冒险的精神值得我们学习。
发表于 2012-10-28 18:59:17 | 只看该作者 �
今天刚修到一个一样的板,是0欧姆的电阻,南桥的1。5V SATA模块供电
0欧电阻可以直接吗  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:58
