查看: 14583|回复: 13
[联想]
NOC显示器屏幕中间突然出现竖直一条绿线!!!!
发表于 2014-11-11 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NOC显示器屏幕中间突然出现竖直一条绿线!!!!该怎样解决?
发表于 2014-11-11 14:59:30 | 只看该作者 �
找修屏的压一下,几十元一次,深圳有
发表于 2014-11-11 14:01:30 | 只看该作者 �
你拍打几下会消失吗,没有的话也有可能是屏的问题
发表于 2014-11-11 14:13:46 | 只看该作者 �
屏的问题,有时候又不出现,有事时一直都出现,我遇到过,直接换屏了
发表于 2014-11-11 14:20:16 | 只看该作者 �
运气好的话 重新插屏线就好了(遇到几次) 插屏线还不行 就这样用吧
发表于 2014-11-11 14:34:54 | 只看该作者 �
例场出现问题,这个是屏的问题
发表于 2014-11-11 15:18:14 | 只看该作者 �
屏线弄下 不行就屏坏了
发表于 2014-11-11 15:19:05 | 只看该作者 �
亮线   屏有问题  自己的话  就那样用吧    顾客的就换屏吧    如果有压屏的  你也可以压屏
发表于 2014-11-11 16:00:07 | 只看该作者 �
一般是屏的问题,无法解决。
发表于 2014-11-11 18:01:13 | 只看该作者 �
这个不用考虑了,屏坏了,,。
发表于 2014-11-12 10:20:34 | 只看该作者 �
明显屏坏了,
发表于 2014-11-12 10:25:44 | 只看该作者 �
压屏能把线去掉?可以的话淘宝就不会出现那么多的A屏 B屏了吧
发表于 2014-11-12 12:14:46 | 只看该作者 �
换屏把 要不就将就用
发表于 2014-11-12 12:28:17 | 只看该作者 �
也许你压一下就可以呢,不过就是好了也不稳定
