查看: 4039|回复: 17
取暖器的弹片温控开关,谁知道哪里能买到?
发表于 2015-1-17 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边是保险,右边的温控弹片开关,坏了,没找到哪里有卖的,谁知道说下吧
发表于 2015-1-17 20:53:25 | 只看该作者 �
有保险了此温控开关不安也罢!直接短接。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 大师级做法!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 18:15:54 | 只看该作者 �
电子市场有,电饭煲也有用这个
发表于 2015-1-17 18:38:32 | 只看该作者 �
结构差不少,差不多的,没找到
发表于 2015-1-17 19:12:28 | 只看该作者 �
没有原装的可以用电饭锅或电水壶中的温控开关啊。特别是电水壶的温控开关,有多种规格供你选用。
发表于 2015-1-17 21:20:10 | 只看该作者 �
换另一种温控开关吧,这种难找
发表于 2015-1-18 09:45:36 | 只看该作者 �
其实TB一下,应该有的
发表于 2015-1-18 10:02:54 | 只看该作者 �
换电水壶的应该也可以
发表于 2015-1-18 10:39:20 | 只看该作者 �
TB 上面应该有很多的
发表于 2015-1-18 14:22:53 | 只看该作者 �
我家的热风机坏了 明天拆开看看
发表于 2015-1-19 17:58:11 | 只看该作者 �
修家电里的地方应该有
发表于 2015-1-19 21:53:16 | 只看该作者 �
触片氧化可以打磨下,还能用,如果完全烧蚀只能换。
打磨后的寿命也不会长了,用一个电饭锅的代用吧。  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:29
发表于 2015-1-20 08:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 17:15:58 | 只看该作者 �
同意六楼的观点,试试
发表于 2015-1-22 09:57:54 | 只看该作者 �
开关和保险是用铆钉固定的,拆卸后,固定是问题,意识温度高,而是不沾锡,材料不沾锡,温度上来,锡会熔化
发表于 2015-1-22 18:51:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 21:40:43 | 只看该作者 �
尼玛,看见标题我都想撞墙,淘宝啊
发表于 2015-1-25 18:35:24 | 只看该作者 �
用温控器代替就好了,你这铆接的,买到打铆钉也麻烦。找个消毒柜用的那种打孔上螺丝吧。用焊锡焊接没几下就虚焊了
