查看: 22643|回复: 19
[维修经验]
新人求教:一根网线分成两根用时出现的问题
发表于 2015-5-13 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    先说说房间网络的布局吧,卧室+客厅的所有网线全部预埋到入户门口上面的电箱里了,装了联通光纤,光猫就放在电箱里,卧室一台台式电脑,客厅一台网络电视。
    因为卧室跟客厅隔了3堵墙,所以无论是把无线路由装到客厅或是卧室,另一边都基本搜不到信号,所以我有个想法,把无线路由器装到卧室里,利用网线只用1236的原理,把光猫到卧室的那根网线一分为二变成两个1236,第一个1236从光猫到无线路由器的WAN口,第二个1236从无线路由器的其中一个LAN口出来返回到光猫的位置,再用连接头连接到电箱到客厅电视墙的那根网线,以此来实现电脑和电视的上网。
    现在的问题是:从路由器LAN口到电脑连接后,电脑上网正常,说明第一个1236没问题,但电视无法上网,用仪器测了下,到电脑的网线1236都通,但到电视机的网线只通了26两根线,无论怎么重做网线头都是如此,请各位高人解惑~~
头像被屏蔽
发表于 2015-5-13 10:10:44 | 只看该作者 �
1236就可以
发表于 2015-5-13 11:48:10 | 只看该作者 �
没看明白,直接两个路由器对接下不就行了
发表于 2015-5-13 13:13:30 | 只看该作者 �
你用 测试仪 测试 从路由器LAN口返回到光猫的线路(也就是你说的第2个1236)是否通。
用 测试仪 测试 从光猫到电视机的线路是否通。
尝试更换连接器(也就是直通)是否接触不良,很多直通做工不怎么样,容易接触不良。
也可以用 第2个1236换下第一个1236 来连接光猫和你的无线路由器,尝试判断第2个1236是否正常。
发表于 2015-5-13 15:53:24 | 只看该作者 �
用电力猫能很好解决
发表于 2015-5-13 17:38:12 | 只看该作者 �
两种方法,一种是网线,一种是无线桥接。
网线:光猫上只有一个1端口能用,2端口以及后面的端口就没有开通,所以你要添加辅助设备
发表于 2015-5-13 17:41:10 | 只看该作者 �
光猫上只有一个lan口能用,其它的口就没有开通,你的接线思路不对
发表于 2015-5-13 19:46:37 | 只看该作者 �
恩,用测线仪测了下,可以排除网线自身和水晶头制作的问题,但还是第二个1236只通了26。
发表于 2015-5-13 22:55:09 | 只看该作者 �
你的思路很对,还是线或者头没有做对做好,是不是你配线箱哪一点你接错了????
发表于 2015-5-14 14:51:55 | 只看该作者 �
难不成是线在中间断了,用表量一下。
发表于 2015-5-16 23:17:03 | 只看该作者 �
2个路由器对接
发表于 2015-5-21 14:53:55 | 只看该作者 �
不通线路断了,排除线路
发表于 2015-5-23 17:49:22 | 只看该作者 �
不通肯定是上不了网了
发表于 2015-5-24 00:28:21 | 只看该作者 �
桥 接吧。。。!
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-5-24 14:14:27 | 只看该作者 �
这个肯定要桥接的哦。
发表于 2015-5-24 15:03:37 | 只看该作者 �
只通26就是13线在中间某处断线了
发表于 2015-5-25 12:34:02 | 只看该作者 �
两个线交换,看能不能用到网络电视,如果不能就是网络电视设置问题
发表于 2015-5-25 15:05:47 | 只看该作者 �
用两组1236就能解决的,
发表于 2015-5-27 10:17:31 | 只看该作者 �
网线现在很便宜
发表于 2015-5-28 01:34:41 | 只看该作者 �
你卧室墙里的网线模块没压好,把模块撬出来再重新压好。如果还是不行的话,那应该就是断线了,那就没办法了
