查看: 11017|回复: 38
[维修经验]
华硕P5V-X SE CPU电压低小维修
发表于 2011-5-10 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同行昨天下午拿过来维修,说主板不稳定,有时能跑有时不能跑。由于忙叫先留下来。今天早上过来拿出来,吓了一跳。I/O  ,声卡,南北桥供电管。内存供电管,和IC。32K晶振和谐振电容全都动过,而且焊的黑糊糊的。仔细看了下I/O里面还有锡渣,没办法只好重换个好的上去了。忘了拍照。
        先看下型号吧!
        焊号I/O后把那些管子重新补了下锡,用洗板水洗了下,至少还干净点看着顺眼。插诊断卡上U上电诊断卡跑FF。(复位灯灭)。
       动了那么多东西,先测量下各电压。内存1.8V,上拉电压0.9V,南北桥供电1.5V都正常。接着测量CPU电压。怎么只有0.5V左右啊!
      摸U不怎么烫,应该是这U电压的问题。可是开了好几次都没有同行说的那样不稳定,都是直接开不起的。看了下U供电IC是BD-9J 和AP-9M,这两芯片的PDF可不好找啊!上网搜了半天也没有,只好凭经验修了 。
       看了下是华硕的,心里就想起了822.这不管是电阻还是排阻都很容易出问题,而且是那重不稳定的。至今修到这破东西坏的好多。先查了下那两个IC的供电正常,接着没图就蒙了。突然看到AP-9M旁有一个822电阻和822排阻,先测量了下822电阻,阻值不正常200多
      822电阻一端直通ATX 3.3V。又有一点氧化的样子,把822拆下来测量阻值又正常了。上上去再测量吗的隔壁怎么又正常了。上U测量电压有1.4V了
      诊断卡也跑到DE喇叭报警
      上内存显卡,一直跑到00显示OK
      怕不稳定,直接性从报废板上取了一个822的补上去。从早上试到现在都正常。而且测量声卡也是挂了。真是害死人了
楼主的CPU好奇怪?  发表于 2011-5-24 17:04
很好的经验,小蔡的实践绝对是秒杀,可惜呀,德州这里不认华硕,我一年到头的见不到几片,05年,华硕的865的南桥坏的多,所以,我们这里没人用华硕  发表于 2011-5-10 20:38
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
yugming + 5
李宏辉 + 10
超越王超 + 10
奋斗小青年 + 10 原创内容
华手与 + 10 经验分享
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-24 19:04:40 | 只看该作者 �
回复 zyh0726 的帖子
只要前面是BD的都可以代的。
谢谢了,有空再去找一下看看有没有。  发表于 2011-5-24 19:12
发表于 2011-5-10 20:55:43 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
测阻值就一定要一头接地吗?没有这样的事,两头没有接地,更说明他并不是单个电阻,而是个串联线路上的元件之一,更不可能通过你测的200阻值就判断这个电阻是坏的。
把红黑表笔放在822排阻两端就行,然后调到万用表欧姆档位进行测量。  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 20:04:06 | 只看该作者 �
什么822啊=。=用在哪里的电阻啊
他说的应该是VID的上拉电阻  发表于 2011-5-10 20:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 16:55:02 | 只看该作者 �
ddr2的上拉电压是1.25v吧   822是给哪里供电的?
822在这里应该是起到VRM PG信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 17:07:39 | 只看该作者 �
好经验 值得学习
发表于 2011-5-10 17:25:25 | 只看该作者 �
这么说来主要还是那个822在作怪了?
发表于 2011-5-10 17:37:47 | 只看该作者 �
楼主扯蛋了不是,我看你在板上量的822,测出来是200怎么就说明不正常了?别忘了你是在板上量的,总电阻会小于任何一个电阻,更何况你后来拆下来测,阻值是正常的不是?所以你还没有找对问题,除非你的这个电阻是氧化了,那就另当别论
这里822排阻正常阻值应该是8.2千欧姆,200数值明显是偏大了,取下本身测量阻值比较准确。  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:11
发表于 2011-5-10 18:03:38 | 只看该作者 �
估计就是那电阻焊点氧化了 才满足送修现象
发表于 2011-5-10 18:34:56 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
你华硕修的多了就知道了是不是有这现象。当时在板上测量到的数据就是这样的,在上面我也说了,重装回去测量阻值就正常了。你说822两边都没有接地的,它阻值怎么算正常
发表于 2011-5-10 18:35:59 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
不知道令师是谁?DDR2的上拉是1.25V。那DDR1的上拉是多少呢?
发表于 2011-5-10 18:39:05 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
你是对的,是我混效了
发表于 2011-5-10 20:01:16 | 只看该作者 �
楼主如果能把822的作用搞出来就更好了
发表于 2011-5-10 20:40:13 | 只看该作者 �
下次修修华硕记住822了,呵呵
发表于 2011-5-10 21:38:45 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
你要是这么想争论那就争吧!那是你的事.发贴出来只是讲个经验。更何况我上面也说了,是把电阻也拆下来测量是好的。装上去也能用,只是怕不稳定。争了这么多口也干了吧!休息下吧!
发表于 2011-5-10 22:56:25 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
看过楼主发过的多个贴子,论坛有个朋友也是你带的吧
很不错的分享。
发表于 2011-5-10 23:16:51 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
兄弟啊我不是跟你争强好胜。只是论坛是拿来交流的对不?不交流怎么知道自己哪里错了呢?换句话说,要是因为你这贴子我发现自己是错的话,那也是一种收获哎,
支持你,论坛本来就是给大家交流的平台,不管谁对谁错,讨论也是应该的。虽然楼主算是把主板修好了,但还没有一个合理正当的诠释呀。  发表于 2011-6-2 11:29
发表于 2011-5-10 23:41:27 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
华硕 822电阻 记住了以后遇到一定注意
发表于 2011-5-11 00:02:13 | 只看该作者 �
同行货不好修啊。慢慢来吧
发表于 2011-5-11 00:22:15 | 只看该作者 �
如果找到故障点,为什么不继续跑线干嘛还要找资料查看啊?
发表于 2011-5-11 09:04:52 | 只看该作者 �
是好经验,同行的不好修
