查看: 2039|回复: 7
精英主板无复位
发表于 2008-10-9 23:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修到一块精英主板845的,上假负载就有复位各电压都正常,上CPU板子就没有复位,电压也正常,时钟IC我换啦,IO我也换啦,还是不行,不知道从那里下手修啦,就还有CPU座没有换
发表于 2008-10-11 00:11:52 | 只看该作者 �
检查一下VCC_VID是多少?还有上CPU时,VID信号是多少?
发表于 2008-10-11 00:27:40 | 只看该作者 �
VCC是电压,VID是什么信号呀,请问
发表于 2008-10-11 00:49:09 | 只看该作者 �
精英的板最喜欢CPU座子虚焊了.压一下座子看能不能跑码,要不就干脆把座子换了.还有主板支持你上的CPU吗.不妨换个CPU也试试看
发表于 2008-10-11 02:12:12 | 只看该作者 �
回复 #3 高仔 的帖子
VID是CPU电压识别脚.
发表于 2008-10-12 21:33:12 | 只看该作者 �
回复 #5 偷心者 的帖子
多谢,多谢 偷心者,
发表于 2008-12-1 15:06:16 | 只看该作者 �
急死人了
那位大侠能告诉我 怎么换CPU的卡座
发表于 2008-12-2 05:21:06 | 只看该作者 �
不会就找一家会的,用bga返修台也不知道是什么座。找专业人士吧
