查看: 3626|回复: 33
我的b460通病怎么修不好
发表于 2014-10-25 19:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的b460通病是电阻烧焦了,我照着网上的把电阻拆了,然后换了tps51123后,线性3v.5v出来了,待机从0.01变成0.07了,但是按开关没用,安康电流跳到0.01,然后我刷了EC的bios,还是不行,后来我按着51125,电流跳到0.28,开关好像有反应了,但是又没了,然后又变成0.07了,这时我发现51123有点发烫了,请问这个机器正常待机是多少,是不是我按的种了,把两个脚按短路了,然后待机变成了0.28,然后烧毁了芯片,因为是晚上焊的,所以没什么信心焊这个芯片
刚开始待机就是0.01啊,但是线性3v5v都没有出来,我换了一个51123之后待机才变化的,这时线性3v和5v正常了
发表于 2014-10-25 21:15:08 | 只看该作者 �
这个机器待机才0.01吗?,系统3v和5v要开机以后才出来吗
发表于 2014-10-25 21:02:38 | 只看该作者 �
待机  007 不正常
查下 51125的线性 有没有短路吧  你的这个估计是轻微短路 不好查
发表于 2014-10-25 20:22:31 | 只看该作者 �
后级短,看看后面电路
发表于 2014-10-25 20:18:54 | 只看该作者 �
看下待机芯片跟前的电容有没有问题      待机是0.01
发表于 2014-10-25 19:37:15 | 只看该作者 �
后级短,看看后面电路
发表于 2014-10-25 19:36:07 | 只看该作者 �
0.07有点偏大,看看线性3v.5v滤波电容,负载。
发表于 2014-10-25 19:18:18 | 只看该作者 �
你是说51123 下面两个电阻吧? 我遇到一个51123 16 17脚烧穿了 板子直接烧穿了 烧了个洞 修好了线性5V短路 板层短了  最后修不了了
发表于 2014-10-25 21:41:40 | 只看该作者 �
求大神指点一下,俺学习一下啊
发表于 2014-10-25 21:49:56 | 只看该作者 �
直接把13脚悬空断开就OK了,试试,拆掉2个电阻
发表于 2014-10-25 21:52:00 | 只看该作者 �
应该是线性电压有短路,可烧鸡试试
发表于 2014-10-25 21:52:42 | 只看该作者 �
大哥,我确实是这样做的,那2个电阻没装,线性3v和5v被我修出来了,但是开机没反应,芯片有点发烫,待机0.07
发表于 2014-10-25 22:54:00 | 只看该作者 �
51123这芯片全新的比较少 最好拆料板的 或者换51125
发表于 2014-10-25 22:56:18 | 只看该作者 �
我也纳闷我有次换了51123待机偏高 换回51125就正常 (芯片是新的)
发表于 2014-10-25 23:00:14 | 只看该作者 �
是通病就备注好,下次好找方向。谢谢分享。
发表于 2014-10-25 23:02:03 | 只看该作者 �
后级短了吧,按图纸查吧
发表于 2014-10-25 23:15:03 | 只看该作者 �
法贵天真 发表于 2014-10-25 20:22
后级短,看看后面电路
后级短,看看后面电路
发表于 2014-10-25 23:17:37 | 只看该作者 �
是通病就备注好,下次好找方向。
发表于 2014-10-25 23:18:11 | 只看该作者 �
2073408164 发表于 2014-10-25 23:17
是通病就备注好,下次好找方向。
是通病就备注好,下次好找方向。
发表于 2014-10-25 23:18:56 | 只看该作者 �
是通病就备注好,下次好找方向。
是通病就备注好,下次好找方向。
