楼主: zhouwei5827
我的b460通病怎么修不好
发表于 2014-10-25 23:19:26 | 只看该作者 �
2073408164 发表于 2014-10-25 23:18
是通病就备注好,下次好找方向。
是通病就备注好,下次好找方向
发表于 2014-10-25 23:19:48 | 只看该作者 �
2073408164 发表于 2014-10-25 23:19
是通病就备注好,下次好找方向
是通病就备注好,下次好找方向
发表于 2014-10-25 23:21:47 | 只看该作者 �
0.07 明显偏高了 有短路的地方了
发表于 2014-10-25 23:48:17 | 只看该作者 �
待机0.07,还有短路
发表于 2014-10-27 20:03:48 | 只看该作者 �
hlongxuan521 发表于 2014-10-25 22:54
51123这芯片全新的比较少 最好拆料板的 或者换51125
o ,原来如此啊,我今天新买个几个芯片,洗了一下后字都看不清了。。。。。。。。。。拿放大镜都难
发表于 2014-10-28 18:34:46 | 只看该作者 �
如果你问卖家的话 他一般都说芯片不是全新的
发表于 2014-10-28 20:04:24 | 只看该作者 �
后极有微短,换个料试试
发表于 2014-10-28 20:12:13 | 只看该作者 �
b460还有这个通病啊  不逛论坛不知道呀
发表于 2014-11-7 08:38:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?昨天接到一台B460和你故障一模一样的。
发表于 2014-11-7 08:50:46 | 只看该作者 �
51123这芯片全新的比较少 最好拆料板的 或者换51125    遇到好多次了  现在基本拆料板
发表于 2014-11-7 09:12:32 | 只看该作者 �
有电压没有出来吧,LZ你在仔细查查
发表于 2014-11-7 09:14:58 | 只看该作者 �
后级有轻微短路吧
发表于 2014-11-7 09:20:12 | 只看该作者 �
0.07待机大啊   你芯片焊好了没有
发表于 2014-11-7 09:28:44 | 只看该作者 �
这肯定有短路,线路板有没有烧黑的地方
