查看: 3511|回复: 31
[维修经验]
一早上才搞一片板,砸点分过来吧。。。。中高难度
发表于 2014-10-24 12:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存:1.91V  CPU:0.59V  VTT1.2:0V  PCI A14:3.32V
无复位,不跑码
确定CPU无供电
检查CPU电源管理IC,发现EN脚条件不满足。
跑出线路。
测得EN脚连接的第一个三极管B极0.75V,问题找到,继续跑线路。
最终如图。
在运算放大器V+大于V-时,Vout一直上升,最终与VCC相等
                     V-大于V+时,Vout一致下降,最终与VEE相等
                     V+等于V-时,Vout保持不变
测的324运算放大器Vout 引脚的电压是3.14V,然后Vout连接的电阻输入端是0V。。。。在这卡了好久。。。。。。。。
Vout和电阻是直连,为什么一边有电一边会没电?????
最终发现此Vout引脚与焊盘空焊,轻按压立马解决问题。
细节太关键了~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
ghostli + 1 赞一个!
周海 + 5
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-24 13:19:35 | 只看该作者 �
是什么板子上的
onda n68s en脚线路图  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:01
请教,这个电路是用什么软件画的?  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:45
发表于 2014-10-24 13:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-24 12:59
楼主说的应该是324 VOUT输出引脚空焊,导致这个引脚与Vout连接的电阻输入端是0V电压,只要用镊子矫正加焊 ...
找到此故障非简单,过程曲折,当然查出故障后,往往都不算什么难事
嗯,芯片引脚空焊故障有时候需要用肉眼仔细观察才行,在没有维修放大镜借助的情况下。  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:08
发表于 2014-10-24 12:19:54 | 只看该作者 �
你板子是ONDA N68S麽
按你图纸,要出EN,中间两个三极管都要导通,最左边那个要导通,最右边那个不导通。
那么最左边要导通,B极就要是低电平才行,VOUT就应该是低电平,为什么你要说什么焊盘空焊呢?
楼主说的应该是324 VOUT输出引脚空焊,导致这个引脚与Vout连接的电阻输入端是0V电压,只要用镊子矫正加焊就行了,其实这里也可以直接从运算放大器VOUT引脚直接飞线到电阻输入端解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:59
发表于 2014-10-24 12:21:17 | 只看该作者 �
另外最左边三极管你C、E极标反了
今天时间忙,没时间解释,图是正确的,认真再看看,再分析  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:31
发表于 2014-10-24 12:29:11 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
发表于 2014-10-24 12:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-10-24 12:21
另外最左边三极管你C、E极标反了
图没错,楼主画的很正确!  详情 回复 发表于 2014-10-24 17:09
发表于 2014-10-24 12:59:14 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-10-24 12:19
你板子是ONDA N68S麽
按你图纸,要出EN,中间两个三极管都要导通,最左边那个要导通,最右边那个不导通 ...
找到此故障非简单,过程曲折,当然查出故障后,往往都不算什么难事  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:03
发表于 2014-10-24 13:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 13:12:10 | 只看该作者 �
学员进修班的全程跟踪报道
发表于 2014-10-24 13:45:20 | 只看该作者 �
请教,这个电路是用什么软件画的?
用CAD画啊。。。  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:39
画图助手 / PROTEL 99 SE / Microsoft Visio 2010 那一款都行  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:26
发表于 2014-10-24 14:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-24 13:19
是什么板子上的
onda n68s  en脚线路图
发表于 2014-10-24 15:51:32 | 只看该作者 �
没图纸跑线路,蛋疼的一比
发表于 2014-10-24 15:54:22 | 只看该作者 �
顶一下吧.                         不错.
发表于 2014-10-24 16:26:32 | 只看该作者 �
ok2ok 发表于 2014-10-24 13:45
请教,这个电路是用什么软件画的?
老师用的PROTEL 99 SE程序多少大,好用吗,我一般都用multisim  详情 回复 发表于 2014-10-24 17:21
发表于 2014-10-24 17:09:59 | 只看该作者 �
图没错,楼主画的很正确!
正确什么?发射极箭头都没标出来,分的清NPN还是PNP吗?  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:53
发表于 2014-10-24 17:11:19 | 只看该作者 �
如果来 支持下,中高难度搞定的老师,学习了,谢谢老师的分享。
发表于 2014-10-24 17:19:39 | 只看该作者 �
主要把内存供电的2个三极管导通了,使后继的三极管的EN脚不被拉低就可以了,谢谢老师,学习了,真强悍啊。
发表于 2014-10-24 17:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:31:12 | 只看该作者 �
有图可能更好看
