查看: 5652|回复: 60
东芝一花屏故障维修。
发表于 2014-10-29 16:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       前几天,店里来了一个客户,说他的笔记本花屏,接过插上可调电源。的确花屏。如下,电流1.2v左右。
b
报价350 元,和客户说显卡问题,客户同意留下。打发客户走后,外接显示器正常,拆机加热显卡还是花屏。于是拿着主板发现cpu背面用的是nec大电容,nec大电容不是东芝通病吗。于是二话不说,花了2分钟,拆下了nec电容,
用4个300uf大电容。2个一组焊上,插上电源亮机。果断装机测试。一切正常。由于个别原因。亮机图片没有拍摄。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
李日青 + 5 很给力!
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-29 17:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
俩分钟能吹下NEC大电容吗
这个大电容不要吹哦,用平口螺丝刀比较好搞一点,你可以试一下,不会伤到板子  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:21
亲。。。NEC最好是不要吹的,大家都懂的  详情 回复 发表于 2014-10-29 17:22
发表于 2014-10-29 17:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
李日青 发表于 2014-10-29 17:18
俩分钟能吹下NEC大电容吗
我不懂-_-#为什么不能吹  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:58
发表于 2014-10-29 17:26:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接OK,主板上会有坏?看图像内屏排线接口松。
发表于 2014-10-29 17:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是啥事儿都有啊,外接正常,竟然是这电容的事儿!记下了!
发表于 2014-10-29 17:32:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   亲,通病你懂的。
发表于 2014-10-29 17:37:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是集显吧
发表于 2014-10-29 17:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我这 不是排线,换了电容就好了。我想应该是nec电容滤波不良造成的。
发表于 2014-10-29 18:04:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NEC能引起花屏????????????
发表于 2014-10-29 18:10:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我换了大电容就好了。但也不排除有可能是主板上屏线松了吧。毕竟拆了机。
一开始没有插过屏线吗  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:03
发表于 2014-10-29 18:14:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这是不可能的,可能是屏线接触问题
发表于 2014-10-29 18:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,不排除接触问题。
花的这么厉害,不象是屏线接触不良!NEC大电容也不应引起花屏的,这机器有待观察。  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:31
发表于 2014-10-29 18:31:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zoulingyuan 发表于 2014-10-29 18:16
恩,不排除接触问题。
发表于 2014-10-29 18:35:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是NEC的问题,我想应当是死机或掉电吧
发表于 2014-10-29 18:46:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主有没有检测一下拆小的电容啊?
发表于 2014-10-29 18:54:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
大电容掉电的比较多吧 花屏还没遇到过
最多的就是进不了系统  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:03
发表于 2014-10-29 18:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我不懂-_-#为什么不能吹
发表于 2014-10-29 19:23:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好,很给力
发表于 2014-10-29 19:55:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
      无奇不有啊 nec是你吗?
发表于 2014-10-29 21:03:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主那不是有俩个电容空位吗,我一般是先量一下大电容的阻值,如果没短路和话再在那两点是加两个470改一下那个底座就OK了从没有返修。
我倒觉得直接换,心里也会觉得安全些  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:03
