查看: 2820|回复: 5
求技嘉GA-78LMT-S2 图纸 千万火鸡啊!
发表于 2014-10-5 17:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是2013年的,被雷P了(网卡已卸下),刚开始时全板无电压,测试发现紫色5V对地阻值21明显不对,再测 5V待机场管短路了,换掉待机电压出来了,可是开机电压又不对也不知道是IO触发 还是南桥触发,开机针脚连到了一个电容,电容一端接地,一端接了一小电阻(接电容的一端为0.8V)另一端为5V,小电阻2端分别接在了一个三极管的2脚上,三极管另一个叫接地,我把这三极管卸下还是一样 开机电压为0.8V  总感觉还有线路上的配件坏掉,又找不到  烦死了,主要是电路没跑通。那个哥们只给我来张图吧  在下 感激不尽 定当鞠躬就催 死而后已  图啊图啊图啊图啊!!!快点来啊
发表于 2014-10-5 21:20:54 | 只看该作者 �
百度文库 有
发表于 2014-10-5 21:26:00 | 只看该作者 �
明天去店里发一份给你。。。。。
发表于 2014-10-8 16:20:19 | 只看该作者 �
  这里有 自己下载吧http://wenku.baidu.com/view/80354c1e4b35eefdc9d33325.html
发表于 2014-10-8 21:41:55 | 只看该作者 �
技嘉的图纸容易找,只要用心,找到没问题
发表于 2014-10-21 13:38:49 | 只看该作者 �
五楼的是s2p的
