查看: 3281|回复: 18
有哪个会修可调电源 求助
发表于 2014-8-19 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               一个PXN-305D最大电流16V 偶尔正常                PS-305d 直接40V   没的办法调节  兆信的垃圾用了一年就坏了     龙威的哈行用了三年 。有没有谁会修这个玩意啊? 仍了太可惜了
发表于 2014-8-20 08:13:30 | 只看该作者 �
调压电位器坏了吧?
先换个电位器,最好买个质量好的!
发表于 2014-8-20 09:35:02 | 只看该作者 �
仔细检查一下电路板各焊点有没有开焊的地方
发表于 2014-8-20 09:36:18 | 只看该作者 �
先按楼上二位说的去检查吧。
发表于 2014-8-20 20:46:57 | 只看该作者 �
可调电源电位器出毛病的多
发表于 2014-8-21 22:49:51 | 只看该作者 �
不知道你说的是什么样的可调电源。附上电路图让大伙分析呀!
发表于 2014-8-22 09:36:47 | 只看该作者 �
楼上说的对,国货精品都是一样的,我开始用的安什么信的电源,半年不到,电压电流乱跳,后来电位器全换,就好了。
发表于 2014-8-23 00:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接40V是那个305大功率管坏了在散热片的背面,带铁壳的。
发表于 2014-8-23 00:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
305大功率管击穿了
我量了 没有击穿啊 。你说的是哪个管子?  详情 回复 发表于 2014-9-13 14:58
发表于 2014-9-13 14:58:49 | 只看该作者 �
靠近风扇的位置,在铝片上面,要拆开铝片才能看到  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:28
发表于 2014-9-15 10:05:51 | 只看该作者 �
具体的什么型号呀。
发表于 2014-9-15 11:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主的基本功不行啊!这东西最简单了
发表于 2014-9-16 23:32:27 | 只看该作者 �
可调电源,国产的电源基本上就两个地方出问题多,一是调整管(就是在散热板上的铁冒三极管或者塑封的三极管),二是电位器(就是面板上的电位器,经常扭来扭去,肯定会坏的)
发表于 2014-10-7 13:24:24 | 只看该作者 �
这玩艺修好了也不好使啊,我的龙威的用了二年多坏了,大功率三极管烧了,修好了。也老烧主板
发表于 2014-10-7 13:29:51 | 只看该作者 �
电位器坏了,我的安泰信也是这样,换电位器好了
发表于 2014-10-7 19:26:07 | 只看该作者 �
可调一点都不懂耶过来学学
发表于 2014-10-8 19:09:03 | 只看该作者 �
这个你查一下电容,应该有损坏的,或是虚焊的电容;
这个重点检查电位器,应该是这个家伙坏了
发表于 2014-10-10 18:04:26 | 只看该作者 �
直接40W就是失控了, 可以认为是击穿了
发表于 2014-10-17 13:28:52 | 只看该作者 �
