查看: 7468|回复: 8
[求助中]
NEC笔记本的拆机问题!
发表于 2014-10-17 14:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC VY16A/W-3笔记本的键盘那层板的螺丝是在显示屏下面的轴的下边,被轴挡住了,没法直接拧到螺丝,得先把屏幕和轴拆掉吧?!具体怎么把屏幕和轴拆下来呢?!
发表于 2014-10-17 14:10:39 | 只看该作者 �
如果是小白,建议到网上查查你的型号的拆机视频
发表于 2014-10-17 16:12:26 | 只看该作者 �
我看过一个NEC笔记本的拆装机视频,但是视频画面不大,拍摄距离较远,也没有近距离放大画面,又没有解说,也没明白是怎么拆的!
发表于 2014-10-17 18:28:54 | 只看该作者 �
没拆过这款机..目测是先拆键盘.拆屏轴盖然后是开关面板.然后屏线.和无线网卡线.然后拆屏轴..然后向上一提...笔记本变两半了.....
发表于 2014-10-17 21:06:38 | 只看该作者 �
目测是先拆键盘,应该是卡扣式的
发表于 2014-10-17 21:25:37 | 只看该作者 �
先拆键盘 再拆压条 然后上半节
发表于 2014-10-17 21:39:23 | 只看该作者 �
不能准确说出你的这个机器的明确拆发
你可以百度搜索这个机型的拆装……
不要着急 笔记本拆装没那么复杂
发表于 2014-10-17 21:57:45 | 只看该作者 �
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-18 00:10:11 | 只看该作者 �
在网上找到型号, 看视频了,这里问说不表楚的
