查看: 2160|回复: 7
主板装有二合一保护卡无法正常使用
发表于 2014-11-6 16:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位原有三十多台方正品牌机,主板和硬盘都安装有二合一保护卡,主板是精英的。现在,这批机子被淘汰,但是扔掉太可惜,本想废物利用。但是在装机时却发现,这批机子重做系统可不是一件很容易的事。在BIOS里关闭保护卡后,启动提示easysafe driver not found,之后按哪个键都无效,只能强行重启。用U盘引导能启动,开始也不能安装提示Not a valid image file,后来不知对哪里(不好意思,现在忘掉了)进行了修改使用U盘也能装系统,但是系统装完后,不要将U盘拔掉,可以从硬盘启动,一旦拔掉U盘,就提示Error loading operating system。请各位给看看,该如何是好。
发表于 2014-11-6 16:44:14 | 只看该作者 �
装个官方原版系统试试,引导有问题
发表于 2014-11-6 16:46:45 | 只看该作者 �
只能换硬盘了,主板的关掉以后还是能用的,
发表于 2014-11-8 15:13:52 | 只看该作者 �
谢谢二位的回答,但是无济于事,还是不能解决问题。
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-11-8 17:25:04 | 只看该作者 �
应该方正有个自己的小系统了,你百度一下看看
发表于 2014-11-8 23:52:14 | 只看该作者 �
刷BIOS或关掉保护卡就解决了,没什么难的呀
我从接触电脑到现在也有近十个年头了,但是还从来没有刷过BIOS,看到网上好多说刷BIOS,很容易刷坏,感到十分恐惧,不敢尝试。 保护卡在BIOS中关掉后,无法引导,提示Not found disk driver。  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:56
发表于 2014-11-10 08:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 08:57:30 | 只看该作者 �
感谢回答,我会尝试的。
