查看: 8337|回复: 30
笔记本\ASUS\Y581c 板号:X550CC REV.2.0 独显8显存
发表于 2015-5-9 15:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本\ASUS\Y581c
故障原因是电池能开机,适配器不能开机,判断为充电芯片BQ24725A坏或者周边电路坏,换了不同的四家(小苏本本、朝城本本、小郭本本、唯轩IC阁)芯片,结果是一样的不行。后来把相关的5个N沟MOS管全拆下测量:PQ8801 PQ8802 PQ8803 PQ8804 PQ8805 坏了两个,具体哪两个我忘记了,反正一个是QM3024M3(丝印M3024M),一个丝印是M3002M,在小苏本本买了两个其中有一个没焊前量就是坏管,和商家说了,没上机退钱。商家同意了,我也不退货了,诚信为本嘛。由于还差一个只好用大体积的8脚MOS管替换,见图。
充电芯片换回原板上自带那个“认为是坏的”,装上后公共点有电压了,有待机电流0.007A了,心情那个高兴啊无法形容!
诅咒那些卖黑心芯片的商家,害我走弯路。
好了,不多说了,上图上程序:
U2801 25Q64FV.zip (3.78 MB, 下载次数: 939)
发表于 2015-5-9 16:18:23 | 只看该作者 �
你能说下维修过程吗
唉,打字编辑很累人的,就发个BIOS行了。  详情 回复 发表于 2015-5-9 22:07
发表于 2015-5-9 16:18:45 | 只看该作者 �
就是维修过程吗
发表于 2015-5-9 22:07:35 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2015-5-9 16:18
你能说下维修过程吗
发表于 2015-5-10 14:23:40 | 只看该作者 �
我的是开机灰屏 不知道可以不可以 试试
发表于 2015-6-20 15:53:51 | 只看该作者 �
楼主,图纸有吗?
发表于 2015-6-20 21:18:04 | 只看该作者 �
目前尚无图纸
发表于 2015-7-4 11:12:47 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-8-1 19:18:51 | 只看该作者 �
刷了此BIOS亮机了,机子本来是开机灰屏的,刷了就好了,谢谢。。。
华硕官网上不是有bios下载吗,官网上的可以用编程器刷吗?  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:55
发表于 2015-8-3 12:10:08 | 只看该作者 �
下载了好几个都不能用,希望这个有用
发表于 2015-8-3 13:31:41 | 只看该作者 �
哥这个图片还有没有呀,在发一个给我,我这个掉件了
发表于 2015-8-3 14:31:29 | 只看该作者 �
机子早给用户了,没收藏到高清图
发表于 2015-8-8 10:30:44 | 只看该作者 �
bios先留着呀
发表于 2015-8-17 14:08:38 | 只看该作者 �
我这台机是不开机的,IO工作条件都满足就是不开机,南桥待机正常。这机EC带资料的吗?
发表于 2015-8-21 12:47:06 | 只看该作者 �
今天遇到同样的问题 pq8802坏  这个公共点的管子太小了 怀疑过流坏的 有可能通病哦!
我也觉得是这么小的管子电流肯定大不了哪去,如果空间允许的情况下我都换普通的管  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:28
发表于 2015-8-21 20:28:05 | 只看该作者 �
错! 这是19V保护隔离管啊 最高3点几A的电压啊,所以才爱坏 网上这个管子大好几块呢 我改用2个小管并联才敢交工的!我用的7400A 耐压30V 1.7A 0.35W 用了2个并的  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:27
发表于 2015-8-22 10:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 16:27:16 | 只看该作者 �
错! 这是19V保护隔离管啊  最高3点几A的电流啊,所以才爱坏  网上这个管子大好几块呢  我改用2个小管并联才敢交工的!我用的7400A  耐压30V 1.7A 0.35W  用了2个并的
有位置挤得下吗?并联也是一个好办法  详情 回复 发表于 2015-8-22 20:03
发表于 2015-8-22 20:03:08 | 只看该作者 �
天意电脑维修 发表于 2015-8-22 16:27
错! 这是19V保护隔离管啊  最高3点几A的电流啊,所以才爱坏  网上这个管子大好几块呢  我改用2个小管并 ...
有位置挤得下吗?并联也是一个好办法
一个正常放入 旁边用胶粘一个再飞线 注意牢固和隔离  详情 回复 发表于 2015-8-23 16:35
发表于 2015-8-23 16:35:23 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-8-22 20:03
有位置挤得下吗?并联也是一个好办法
