查看: 4481|回复: 8
[求助中]
宏碁5750G插电源开机黑屏
发表于 2014-10-15 20:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁5750G插电源开机黑屏 拿电池开就不会  但是 我开好机了  拿电源充电 什么的又可以正常使用
还有睡眠模式 插着电源 按FN 也点不亮屏幕 得不插电源才可以    开好机了  再使用电源 全部都是正常的
发表于 2014-10-15 20:55:35 | 只看该作者 �
来个大神 解释一下???  是不是  适配器的问题啊?
这种问题当面修的好修,但说的也要楼主提供多点信息才行  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:44
发表于 2014-10-15 21:43:22 | 只看该作者 �
用可调电源看一下,单用板的时候测一下公共点电压多少V
发表于 2014-10-15 21:44:06 | 只看该作者 �
主要 我在维修 方面就是个小白 怕拿去给别人修 说要几天的 乱喊价 现在 最主要的就是 插着 这个适配器 开机就会黑屏幕 适配器 和 那个可以换的电源线好像都不是原装了 上面的两个的输出 输入 功率都不一  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:26
发表于 2014-10-15 22:26:26 | 只看该作者 �
  现在 最主要的就是 插着 这个适配器 开机就会黑屏幕  适配器 和 那个可以换的电源线好像都不是原装了  上面的两个的输出 输入 功率都不一样的    用电池 就 随便开机
用电源适配器 开机 就黑屏  那个 硬盘灯 就只会亮一下 就 不再亮了
总感觉是功率不够,不保护隔离出了问题,这个是实测还好说  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:30
发表于 2014-10-15 22:30:17 | 只看该作者 �
  现在 最主要的就是 插着 这个 ...
哦 明天拿去 给别人 看看 试试换个适配器能 谢谢了啊 这样用久 机子会坏吗  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:42
发表于 2014-10-15 22:42:42 | 只看该作者 �
这样用久 机子会坏吗
论理上是会  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:58
发表于 2014-10-15 22:58:33 | 只看该作者 �
这样用久 机子会坏吗
论理上是会
发表于 2014-10-15 23:43:24 | 只看该作者 �
让你这么一说,适配器应该是功率不足。
