查看: 6347|回复: 19
[三星]
联想L197WD显示异常,驱动板和排线都更换,还是花
发表于 2014-10-5 14:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L197WD显示异常   OSD同样屏幕是三星LTM190BT03,驱动板和排线都更换,还是花,怎么破?
发表于 2014-10-5 14:57:52 | 只看该作者 �
换板子点屏 以此来区分到底是屏的问题 还是外围驱动板问题
发表于 2014-10-5 15:11:29 | 只看该作者 �
感觉就是屏线 的问题。
发表于 2014-10-5 15:15:51 | 只看该作者 �
屏线和驱动板都换过了
发表于 2014-10-5 15:18:41 | 只看该作者 �
有屏测试没啊
发表于 2014-10-5 15:26:01 | 只看该作者 �
屏的问题   放弃吧
发表于 2014-10-5 15:27:45 | 只看该作者 �
换过这两样还是花,就是屏的问题了
发表于 2014-10-5 15:33:05 | 只看该作者 �
能不能保证后换上的屏线没问题?
发表于 2014-10-5 15:36:39 | 只看该作者 �
屏供电吧。。
发表于 2014-10-5 15:40:53 | 只看该作者 �
感觉是屏线的问题  ,但是你两样都换过了。不得不相信是屏幕的问题了
发表于 2014-10-5 15:56:21 | 只看该作者 �
我也这个屏
同样的故障我屏的主芯片都换了还是这样客户描述是摔了一下
发表于 2014-10-5 16:15:53 | 只看该作者 �
用通用驱动板点屏看看,还是一样问题就是屏坏啦
发表于 2014-10-5 17:19:08 | 只看该作者 �
屏的事  论坛有说的,我记得我也发帖子说过具体好像是屏上少了一路电压
发表于 2014-10-5 17:28:09 | 只看该作者 �
驱动不对!
发表于 2014-10-6 10:31:42 | 只看该作者 �
明显是屏的问题。
发表于 2014-10-6 10:34:46 | 只看该作者 �
负像肯定试屏问题啦,这个就不会修了。等待大神讲解。
发表于 2014-10-6 11:01:12 | 只看该作者 �
屏电压都正常不?
发表于 2014-10-6 11:12:51 | 只看该作者 �
这样的屏是我就放弃了,应该是屏坏了吧
发表于 2014-10-6 11:21:19 | 只看该作者 �
你测一下屏电路吧。外围都替换过了就是屏电路的问题了。
发表于 2014-10-7 08:30:25 | 只看该作者 �
测一下逻辑板上的关键电压,看看值对不对,不对就继续沿问题找问题
