查看: 4365|回复: 14
[联想]
HKC T2208机,M220Z1屏显示缓慢,拖尾,麻烦各位高手看看它有救吗??
发表于 2014-9-30 15:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台网吧机,刚来的故障是有些花屏,换驱动板后显示正常,但是屏反应特别慢, 每变化一次,得慢慢的变过来.原来也遇到类似的问题,没修好,放弃了,这个屏想修好,要不驱动板就白花钱买了.
发表于 2014-9-30 16:30:45 | 只看该作者 �
vgh看看正常不
发表于 2014-9-30 18:14:48 | 只看该作者 �
   1、VGH=23 V    VGL= -8V    AVDD=7V     VCOM=3V
  2、VGH  22.9V  VGL -9.8V  VDDA 13.3V  VCOM 5.4V
这是收集的屏的电压值,供参考。
发表于 2014-9-30 21:39:06 | 只看该作者 �
这屏估计不好修,,,
发表于 2014-10-1 11:05:23 | 只看该作者 �
重点看看 VGL电压
发表于 2014-10-1 13:49:24 | 只看该作者 �
刚才测量了各组电压,分别是:VGHP=24.8  VGH=20.8  VGL=-6.8  GVON=0.7  GVOFF=1.8  VCOM=5.6  VERF=12.2 下面是14级分压, 12.1  11  9.3  8.9  8.5  7.6  7.0  6.3  5.6  4.4  4.0  3.5  1.6  0.3,这些电压和我之前测量过的一个屏,电压有所差异,
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 5&page=1#pid8491289
还望高手指点一下是哪里的问题,谢谢了!
发表于 2014-10-2 12:53:35 | 只看该作者 �
GVON,GVOFF电压不正常
发表于 2014-10-2 12:58:18 | 只看该作者 �
换主芯片。2589B2K
发表于 2014-10-2 15:27:23 | 只看该作者 �
x像你这种情况是屏坏了,修不了的
发表于 2014-10-2 20:22:40 | 只看该作者 �
VGL不正常把,看下负电压
VGL是-6.8V,正常的.  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:01
发表于 2014-10-4 23:01:39 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-10-2 20:22
VGL不正常把,看下负电压
VGL是-6.8V,正常的.
逻辑版正常,到TAB上可能就不正常,看下屏什么型号  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:29
发表于 2014-10-5 09:11:00 | 只看该作者 �
GVON,GVOFF不正常,正常是待机是高电平,开机后,就是0V
发表于 2014-10-5 10:26:01 | 只看该作者 �
那个是玻璃短线了,某个电压虽然产生了但是没加到玻璃上
发表于 2014-10-5 10:29:06 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2014-10-4 23:01
VGL是-6.8V,正常的.
屏的型号,前几个图片里就有,M220Z1-P03  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:48
发表于 2014-10-5 15:48:28 | 只看该作者 �
