查看: 2158|回复: 10
[联想]
HP 2351-F 图像正常两分钟后就开始上下抖动,请问驱动板还是屏幕
发表于 2014-10-1 20:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的19寸 2351-F 开机后正常使用,但
图像正常两分钟后就开始上下抖动,请问驱动板还是屏幕,驱动板就换换,如果是屏幕那没办法了
发表于 2014-10-1 21:11:14 | 只看该作者 �
这个问题你拆开代换试一下就知道了。电源板电容都有可能。
谢谢,由于这个显示器的驱动板很少, 我打算一先万用表查查漏电的问题看看  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:15
发表于 2014-10-1 21:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 21:24:48 | 只看该作者 �
应是哪个器件过热不稳定了,可用冷却法试验。
发表于 2014-10-1 21:42:21 | 只看该作者 �
抖动时是一条一条的白线吗?是的话我遇到过是屏升压芯片坏掉了!换了就好!
发表于 2014-10-1 21:46:30 | 只看该作者 �
把屏用通用板点一下就区别出谁的故障了,然后再处理
发表于 2014-10-1 22:43:41 | 只看该作者 �
这种不好判断,只能有代换法排除
发表于 2014-10-1 22:48:20 | 只看该作者 �
基本上属于屏坏。上故障现象图片和屏型号。便知道结果了
发表于 2014-10-2 02:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是白线哦,白线的见多了,是图像会自己拉高又降低的,
发表于 2014-10-2 11:05:23 | 只看该作者 �
这个只能你自己先代换一下试试 没动手干呢 谁也不确定
发表于 2014-10-4 05:03:21 | 只看该作者 �
是lm190wx1的屏
