- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-27
- 精华
机器接手 插电源,有0.018的待机,按开关没有反应。
拆开机器先放了下电,故障依旧。
查找3,5V待机,L519 L520都没有电压,顿感头大,那这个0.018从哪来的,先不管了
主供电都到了,这个芯片工作电压都到了, 就差3V5V 开启信号。量了下1,6脚,没有电压
最后查找到KBC_PWR_ON,是EC发出的,这个应该是高电平,可是现在为低电平,难道EC没有工作?
我可不想换EC,不敢乱动了,先找个程序刷下看看吧,
刷过后,通电测试,3V5V电压都出来了,按下开关触发了,开机亮了,装系统测试完好,可以收米了
求加分 加分 谢谢各位了
