查看: 4395|回复: 36
[维修经验]
关于南桥晶振没波形
发表于 2014-10-30 00:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我修一台笔记本主板,开机测试电待机电流0.04A,不能触发。(我是刚学习二十天的新手)
检查:3V 5V待机电压正常,EC 32.768K波形正常。南桥没波形,但供电引脚电压正常。
分析:南桥损坏。
处理:上返修台更换南桥。
结果:南桥还是没有波形。
最终解决方案:更换晶振谐振电容,故障排除。(谐振电容10-30P之间,具体多少需看图纸,确定规格。)
总结:如果测试不到EC或南桥波形,优先检查谐振电容。
发表于 2014-10-30 10:11:58 | 只看该作者
貌似我没有修到过换谐振电容的
发表于 2014-10-30 12:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者
只有晶振,和谐振电容可以换。要么供电正常换桥。
发表于 2014-10-30 12:59:42 | 只看该作者
这种是小问题,,,经常遇到
发表于 2014-10-30 16:34:37 | 只看该作者
没波形 应该首先考虑 晶振吧
发表于 2014-10-30 16:51:12 | 只看该作者
先简单后复杂   也要先换晶振   再动桥啊
发表于 2014-10-30 16:53:43 | 只看该作者
楼主20天学习就修电脑0.0略屌,而且还修好了。。。。。
发表于 2014-10-30 18:45:19 | 只看该作者
遇到这样的情况很少
发表于 2014-10-30 19:30:57 | 只看该作者
学习的不错哦!20天供电这些条件都知道拉!
还有很多内容要学习,所以给各位大师取点经。  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:40
发表于 2014-10-30 20:23:09 | 只看该作者
先简单把晶振换了再说
发表于 2014-10-30 21:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2014-10-30 21:50:40 | 只看该作者
先简单后复杂   也要先换晶振   再动桥啊
发表于 2014-10-30 22:14:47 | 只看该作者
还没有修到电容坏了的
有少量坏的  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:44
发表于 2014-10-30 23:19:49 | 只看该作者
新手值的表扬  我现手上有个徒弟 给他修 他不敢动手   他说怕修坏  来了快二个月
是不是没教他锡功和一点基础理论啊,我见以前见一个老师招的学徒什么也不懂,来了也什么都没搞搞了几个月还是只会拆机装机,然后就叫他修板了  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:44
发表于 2014-10-31 07:42:48 | 只看该作者
楼主只能说你实在高,都不按一般套路出牌(先简)
发表于 2014-10-31 07:44:06 | 只看该作者
理论加实操学习。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:54
发表于 2014-10-31 07:44:24 | 只看该作者
wf12347 发表于 2014-10-30 22:14
还没有修到电容坏了的
有少量坏的
此处电容一般10—30pF,高精度F档(1%)或C档(3%),容量偏大或偏小均会影向正弦波幅度(RMS电压)和波形失真度(THD%)  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:18
此处电容一般10—30pF,高精度F档(1%)或C档(3%),容量偏大或偏小均会影向正弦波幅度(RMS电压)和波形失真度(THD%)  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:34
发表于 2014-10-31 08:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:44
有少量坏的
发表于 2014-10-31 08:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者
是不是没教他锡功和一点基础理论啊,我见以前见一个老师招的学徒什么也不懂,来了也什么都没搞搞了几个月 ...
理论加实操学习。
发表于 2014-10-31 09:07:50 | 只看该作者
楼主厉害啊  值得赞一个
