查看: 8463|回复: 21
[飞利浦]
升压电路电感和电容发烫请教
发表于 2020-4-21 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请叫下大神点小问题。
  显示器是飞利浦274E5QSW/93
问题是升压电路L801和C804放烫,发烫前是好的。(关闭先显示器,开有正常。出先发烫不一定。有时间3小时也没有)
Q813这里的电压一降低,毛病就出现。 未必是DRV接的控制主芯片有问题。
一发热LED光就闪烁。是不是C804电容小了。或者漏电。。或者其他什么。。谢谢
发表于 2020-4-21 11:26:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加个电容试下
发表于 2020-4-21 13:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是MOS 管不良了  直接更换
发表于 2020-4-21 13:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容发烫换掉吧,
发表于 2020-4-21 14:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qingtian742 发表于 2020-4-21 13:29
电容发烫换掉吧,
手上没有贴片电解电容,。所以先问下各位大神
发表于 2020-4-21 15:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ivanjiadi 发表于 2020-4-21 13:29
应该是MOS 管不良了  直接更换
想过。。但是这样基本上可能不大。。
发表于 2020-4-21 17:01:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果你能感知到是电容发热,那直接拆了,更换个电解电容不就得了,
发表于 2020-4-21 17:06:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换了再说!
发表于 2020-4-22 18:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
99%不是电容C804  G极电压降  引起的原因。。电容发烫,,但是C804  G极电压降为什么。。怀疑找不到原因了。Q809  Q811  Q812 外围电路 都没有发先问题。 。不知道方向了。。。。
还有就是Q809 集电极    Q812和Q811基极       3点 的电压 也在降。
未必 真是 Q809的问题吗。。但是有时可以连续用几小时不出问题。。。。
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是MOS 管不良了  直接更换
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:16:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容发烫换掉吧,
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:17:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是MOS 管不良了  直接更换
99%不是电容C804 Q813 G极电压降  引起的原因。。电容发烫,,但是C804  G极电压降为什么。。怀疑找不到原因了。Q809  Q811  Q812 外围电路 都没有发先问题。 。不知道方向了。。。。
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:17:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付乐尔 发表于 2020-4-21 15:31
改升压板吧,,这样会快一下点。。成本也不高。。。。
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换电容  问题还是在   99%不是电容C804
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 18:18:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了问题还 在。。
99%不是电容C804
知道原因的说下
发表于 2020-4-22 20:19:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
cqmaji 发表于 2020-4-22 18:18
换了问题还 在。。
99%不是电容C804
Q813 G极电压降  引起的原因。。电容发烫,,但是C804  G极电压降 ...
上波波一看就行  没那么麻烦
发表于 2020-4-22 20:19:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换了问题还 在。。
99%不是电容C804
修个板子修的出神入化了都
发表于 2020-4-22 23:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
virginlulu 发表于 2020-4-22 20:19
上波波一看就行  没那么麻烦
非专业。没有波波啊~
现在应该是这个升压电路升高后的问题。。想调底点。问题多半出在Q813  这个东西也开始烫了。
上面这个升压出来开始54.5V  算正常。。出问题后电压就到到55V  56V。。。在保护降低到44V开始 屏闪了/
还有台同一型号  电压升出来就只有51V   明显亮度查了点点。。
  机器是13年的是老化了点点。
上面这个图那里可以调下电压。。。
23寸和27寸图一样  区别是电压不是12V  是19V,估计电感(73G    253-242-CP)接触的太少。包含
全部图纸在下面我来个。
www.chinafix.com迅维网_Philips237E4QSD-E03-274e-715g5283.pdf
4.35 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-23 18:29:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个很难判断要代换看看
发表于 2020-4-23 20:03:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天奇电脑维修 发表于 2020-4-23 18:29
这个很难判断要代换看看
今天什么都换 在Q813加了个10K电阻耍。。耍了一下午没有出问题。。昨天VLED电压54.5V   今天只有51.5V..真不知道原因。。
