查看: 5935|回复: 30
m4n68t M le v2无复位,求大神指点
发表于 2014-7-29 11:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO78脚3.3V正常,Q4 HT_VLD3.3V正常   PCI A15没有复位   B16 1.6V正常   求大神指点,在论坛看到说复位开关针哪里的问题,这个真的跟没有复位有关系吗?
发表于 2014-9-9 11:11:08 | 只看该作者 �
我这也有一张~PCI A15没电压力 IDE 1脚有5V PCI-E A11 3.3V这又是什么回事~
发表于 2014-8-27 17:15:08 | 只看该作者 �
没积分了回复
发表于 2014-8-25 11:00:58 | 只看该作者 �
华硕通病 882  按点位图慢慢修吧
发表于 2014-8-25 02:49:51 | 只看该作者 �
桥要是 接到IO发给他的PWROK信号和HT_VLD信号后不出时钟复位就加焊桥吧。
发表于 2014-8-23 17:34:25 | 只看该作者 �
mei 没看论坛的贴子学学??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 17:26:21 | 只看该作者 �
这班子好像有个通病 就是io下面的822排阻坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-16 18:16:42 | 只看该作者 �
建议换IO不行,就去干桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-16 18:03:12 | 只看该作者 �
这就排除法,一个一个的来
发表于 2014-7-29 17:32:17 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-7-29 17:19
没换IO直接干了桥,PWROK这个信号IO发出来了啊
你查了PWORK和HT_VID  都正常就应该复位了, IIO才发出平台复位的,  时钟不能百分之百准确,一般测试PCI B16  PCI-E  A11  CPU两个电容时钟, IO的 47  49两个时钟, 大概就这样的,
有电路图叫好了啊,只有点位图,搞不清楚这些信号的名字  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:41
还有pcie的时钟是测A13,A14吧A11是复位吧  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:39
大神不是南桥得到时钟和供电,pwrok和ht_vld,南桥发出复位吗,这个板子是IO发出的复位吗?  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:38
发表于 2014-7-29 17:20:14 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-29 15:47
还是bga一下桥吧
干了不行啊
发表于 2014-7-29 11:56:29 | 只看该作者 �
我个人建议换IO不行,就去干桥吧
没换IO直接干了桥,PWROK这个信号IO发出来了啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:19
发表于 2014-7-29 15:47:24 | 只看该作者 �
还是bga一下桥吧
干了不行啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:20
发表于 2014-7-29 17:19:53 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-29 11:56
我个人建议换IO不行,就去干桥吧
你查了PWORK和HT_VID 都正常就应该复位了, IIO才发出平台复位的, 时钟不能百分之百准确,一般测试PCI B16 PCI-E A11 CPU两个电容时钟, IO的 47 49两个时钟, 大概就这样的,  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-29 17:38:48 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-29 17:32
你查了PWORK和HT_VID  都正常就应该复位了, IIO才发出平台复位的,  时钟不能百分之百准确,一般测试PCI ...
这可是NV单桥板啊,哪来的南桥?  详情 回复 发表于 2014-7-30 01:00
发表于 2014-7-29 17:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 17:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 17:57:49 | 只看该作者 �
给个点位给你  不过要新型的点位图软件
m4n68t le v2.rar
88.19 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位收下 , 修板参考  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:58
有点位啊,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-7-29 18:01
发表于 2014-7-29 18:01:00 | 只看该作者 �
偶狠无奈 发表于 2014-7-29 17:57
给个点位给你  不过要新型的点位图软件
有点位啊,谢谢了
发表于 2014-7-29 18:05:07 | 只看该作者 �
呃   是我看错了 不好意思!·!
发表于 2014-7-29 20:58:53 | 只看该作者 �
给个点位给你  不过要新型的点位图软件
点位收下  ,   修板参考
你修板还需要参考啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:53
发表于 2014-7-29 21:53:16 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-29 20:58
点位收下  ,   修板参考
你修板还需要参考啊
不知道你的金库里面有多少精华 ,共享呗  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:58
发表于 2014-7-29 21:58:31 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-29 21:53
你修板还需要参考啊
不知道你的金库里面有多少精华   ,共享呗
发表于 2014-7-30 00:08:03 | 只看该作者 �
你修板还需要参考啊
请教一下,如果io的pwork没有的话应该先查哪里啊,产生这个信号的先决条件是哪些啊。
发表于 2014-7-30 01:00:56 | 只看该作者 �
这可是NV单桥板啊,哪来的南桥?
不是NV的 NV不做桥了  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:05
发表于 2014-7-30 03:03:17 | 只看该作者 �
平台复位都没有的话  最好是干个桥看看吧· · ·另外 这种华硕主板到手以后先干了IO旁边的822排阻再说·
发表于 2014-7-30 17:05:52 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-7-30 01:00
这可是NV单桥板啊,哪来的南桥?
不是NV的   NV不做桥了
发表于 2014-8-16 16:23:29 | 只看该作者 �
修好后看下是什么问题
