查看: 9198|回复: 17
从外形怎样区别小贴片电容和贴片电感
发表于 2009-3-17 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从外形怎样区别小贴片电容和贴片电感?有图片比较最好。
发表于 2009-3-17 18:06:25 | 只看该作者 �
电容基本上是淡黄的或灰的,鸡粑粑色的
点感基本上都黑的
在按位置上的符号看也行  电容:C  电感L
下楼补充吧
发表于 2009-5-19 21:57:41 | 只看该作者 �
这个我倒没有注意过,二楼提到的我留意一下,看是否正确!
发表于 2009-5-24 11:37:49 | 只看该作者 �
天蓝色的贴片一般代表什么,楼上的指教下啊,
发表于 2009-5-24 16:31:02 | 只看该作者 �
天蓝色的也是电容
量一下,阻值接近零的就是电感了
发表于 2009-5-24 21:29:35 | 只看该作者 �
我现在还是区分不出来,惭愧
发表于 2009-5-30 11:30:42 | 只看该作者 �
说全了,如果没有mark,最主要的是用万用表量一下先。
发表于 2009-5-30 20:18:45 | 只看该作者 �
真要学习从颜色区别这样更方便一些
发表于 2009-7-10 17:09:48 | 只看该作者 �
准确的区分还是要看电路
发表于 2009-7-23 21:01:35 | 只看该作者 �
好像都找不到具体的对应关系
发表于 2009-7-23 21:47:28 | 只看该作者 �
试试找找看看
发表于 2009-11-29 16:44:29 | 只看该作者 �
电容的颜色是黄色或淡黄色,电阻是黑色且上面有数字,电感是黑色的没有数字!
发表于 2009-12-15 16:26:11 | 只看该作者 �
板上一般都标记着
发表于 2014-11-2 11:03:22 | 只看该作者 �
其实还是用表最好,蜂鸣档响的电感,不响电容
发表于 2014-11-3 22:53:40 | 只看该作者 �
一是通过符号:电感是L,电容是C
二是看外观,电容表面偏黄色,电感表面是褐色
发表于 2015-11-3 22:40:17 | 只看该作者 �
很好判断的啊
发表于 2015-11-4 16:07:27 | 只看该作者 �
电容:C  电感L
发表于 2015-11-4 19:22:20 | 只看该作者 �
贴片电容中间是黄色的,贴片电感中间是黑色的
