查看: 16439|回复: 26
[维修求助]
IPAD MINI 老烧背光升压肖特二极管,求解决办法
发表于 2014-7-21 23:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD MINI  背光升压肖特二极管,当初换喇叭时失误没关机就拔下屏线排线,导致这个二极管开路,手上没有就找了手机的背光电路的二极管代换,当时可以用可是几天后又开路,前后换了几个都用了几天就坏了,都不敢换了怕屏搞坏了,所以问问各位师傅解决的办法么
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本硅谷 + 2 耐压值不够,起码得25V的
发表于 2014-7-24 23:20:44 | 只看该作者 �
是不是电压过高啊!击穿了。
ipad暗屏好多都是D8228的故障
发表于 2014-7-22 08:02:17 | 只看该作者 �
用笔记本液晶上面的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-22 08:25
发表于 2014-7-22 18:11:01 | 只看该作者 �
谢谢 马上行动
发表于 2014-7-24 09:52:55 | 只看该作者 �
笔记本的好
发表于 2014-8-8 21:34:36 | 只看该作者 �
看看拿分走人
发表于 2014-8-12 15:55:22 | 只看该作者 �
拆个笔记本上的还是靠谱的
发表于 2014-8-12 16:00:10 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 @
发表于 2014-8-12 16:01:17 | 只看该作者 �
从别的板上换一个
发表于 2014-8-13 11:55:28 | 只看该作者 �
等待答案。。。
发表于 2014-8-13 22:32:44 | 只看该作者 �
找他前面电源芯片的DATESHEET,上面应该有推荐这个元件的选型参数.
发表于 2014-8-14 12:09:21 | 只看该作者 �
如果换上还是烧可以考虑换掉这一路上的滤波电容
发表于 2014-8-15 10:29:49 | 只看该作者 �
屏高压接口哪里做下绝缘
发表于 2014-8-19 11:59:28 | 只看该作者 �
我也是用笔记本上的代替的啊
发表于 2014-9-14 21:39:27 | 只看该作者 �
其实都是一样的
发表于 2014-9-15 08:30:33 | 只看该作者 �
参数不对,耐压小了
发表于 2014-9-16 17:35:29 | 只看该作者 �
期待结果
结果换上笔记本的用到现在正常  详情 回复 发表于 2014-9-16 23:20
发表于 2014-9-16 23:20:22 | 只看该作者 �
结果换上笔记本的用到现在正常
发表于 2014-9-16 23:56:12 | 只看该作者 �
小小白多谢大神们的分享,谢谢
发表于 2014-9-16 23:56:33 | 只看该作者 �
小小白多谢大神们的分享,谢谢
