查看: 1642|回复: 3
[求助中]
哪个修过7831P 的待机不正常的
发表于 2014-9-16 21:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是51125  一修 没进水    开始故障是51125 17脚5V线性偏低 只有3.9 换掉线性电容后是5V电感偏低   5V线性正常了   3.3V线性 都好的   我把FB电阻都拆下测量了正常的  电杆与电容我都换过了   上下管我也换过了    就是5V电杆偏低。
发表于 2014-9-16 21:45:44 | 只看该作者 �
两路开启信号正常吗?换个芯片看看
发表于 2014-9-16 21:50:11 | 只看该作者 �
                  换个IC呗
发表于 2014-9-16 21:58:08 | 只看该作者 �
仔细量一下,在所有条件都正常的情况下如果输出还是不正常的话,那么没得说,直接换个IC
