查看: 2690|回复: 7
[联想]
求助朋友们长城m1931显示器问题
发表于 2014-8-30 20:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台这个型号的显示器坏了,毛病现象就是当过段时间开机屏幕显示正常,但当你重启,或者关机,或者电脑开着时关屏幕,这是你接着再开屏幕就不出图像了,只是显示无信号,然后黑屏,然后就是无信号这样循环,这时只要关上屏幕等几个小时就用能用了,然后还不能关屏幕,也就是说只要屏幕显示图像时用多久没事,只要一关或者重启时的一闪都会出现黑屏闪屏的毛病,求朋友们给指点一下,谢谢你们。
发表于 2014-8-30 21:09:40 | 只看该作者 �
刷个bios  看屏型号
长城M1931四类型.zip
169.83 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-30 21:01:50 | 只看该作者 �
这里是那个主板的图,从网上下载的,谢谢
发表于 2014-8-30 22:04:30 | 只看该作者 �
驱动板问题 能刷BIOS就刷 ,不行只能买一个了
发表于 2014-8-31 12:15:46 | 只看该作者 �
刷个程序长城很多的是程序问题
发表于 2014-8-31 16:24:32 | 只看该作者 �
程序重新刷个,看下背面的型号
长城M9WJU 程序M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005.rar
47.11 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-2 12:34:38 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2014-9-16 13:53:09 | 只看该作者 �
这程序能用吗
