查看: 3317|回复: 19
一块ASUS P5G41T-M LX V2的主板
发表于 2014-10-17 15:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P5G41T-M LX V2的主板,内存电压不正常,芯片是RT8120B的,出来的电压只有1.2v ,正常是1。5V 这是三代内存主板,换了两个大的MOS管,没有用,RT8120B没有现成的,用APW7120代换,装上去电压还是1。2V,问一下大家这是哪里的故障。
发表于 2014-10-17 16:01:03 | 只看该作者 �
你确定没有测错地方,可以考虑换掉蓄能电感和滤波电容看看,要不是后续电路是否负载过重。
是这样,还有一个反馈就是全部了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:41
发表于 2014-10-17 16:47:36 | 只看该作者 �
电压偏低先差反馈取样电路
这块板子没有跑码时内存供电1.2V正常,我试过,如果乱动FB,跑马跑起来了你懂得!!  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:43
还有经微短路会引起这个  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:40
发表于 2014-10-17 20:33:07 | 只看该作者 �
RT8120B没有现成的,用APW7120代换  两者可以带换吗? 不行 你换个一样的试试?
刚看了一下PDF是可以代换的,但也要看外围电路了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:40
发表于 2014-10-17 21:05:29 | 只看该作者 �
这个电压没问题,去找其它地方的问题。
怎么可能没问题呢?  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:40
发表于 2014-10-17 21:39:48 | 只看该作者 �
FB反馈,要么就是有经微短路
发表于 2014-10-17 21:40:05 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-10-17 21:05
这个电压没问题,去找其它地方的问题。
怎么可能没问题呢?
华硕主板,CPU不跑码,内存是低0.3V的。  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:51
。。。。,有的板子就是这样的呀  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:44
发表于 2014-10-17 21:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 21:40:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-17 16:47
电压偏低先差反馈取样电路
还有经微短路会引起这个
发表于 2014-10-17 21:41:24 | 只看该作者 �
是这样,还有一个反馈就是全部了
发表于 2014-10-17 21:43:53 | 只看该作者 �
电压偏低先差反馈取样电路
发表于 2014-10-17 21:44:00 | 只看该作者 �
看反馈怎么接的咯
发表于 2014-10-17 21:44:34 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 21:40
怎么可能没问题呢?
。。。。,有的板子就是这样的呀
发表于 2014-10-17 21:45:00 | 只看该作者 �
我这还有这样的一个板  问题一样  解决了 说下  我找一个一样的主板 就是这个芯片不一样 换上去还是1.2V   你修好了别忘了说声
现在修出来了吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:24
发表于 2014-10-17 21:51:14 | 只看该作者 �
怎么可能没问题呢?
第一次听说,下次实验一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:24
发表于 2014-10-17 22:24:27 | 只看该作者 �
Chen13639682201 发表于 2014-10-17 21:45
我这还有这样的一个板  问题一样  解决了 说下  我找一个一样的主板 就是这个芯片不一样 换上去还是1.2V    ...
现在修出来了吗
发表于 2014-10-17 22:24:47 | 只看该作者 �
第一次听说,下次实验一下
发表于 2014-10-17 22:44:52 | 只看该作者 �
楼上是正确的,这里 1.2V 正常,跑码后内存供电才会有 1.5V。不要纠结了,这板 好多 822 是亮点哦
发表于 2014-10-19 15:41:05 | 只看该作者 �
这块板子1.2v正常,认到内存才有1.5v。经过多块板子总结的。
发表于 2014-10-20 15:55:49 | 只看该作者 �
1.2不是正常的吗
