查看: 7067|回复: 25
[主板维修]
V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教 思路
发表于 2013-10-6 21:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码  请大师指教 思路    bios刷了   晶振换了  南北桥 都加焊了  还是老样子  请有修过此问题的老大  指点下  或者给下图纸  跪求了
发表于 2013-10-6 22:52:44 | 只看该作者 �
之前修一个不触发的板子 换了IO之后需要复位一下才会跑马
发表于 2013-10-7 01:00:17 | 只看该作者 �
I/O还有问复或查下I/O,RST脚,南桥
发表于 2014-9-11 15:14:07 | 只看该作者 �
V星的主板版号 不是 MS-??
发表于 2014-9-11 16:44:48 | 只看该作者 �
还有V星770的每次要放电才开的起,什么都搞了问题也没找到
发表于 2014-9-11 19:29:47 | 只看该作者 �
检查IO及其周边的小元件
发表于 2014-9-11 20:32:19 | 只看该作者 �
按图纸来修吧
发表于 2014-9-11 21:31:49 | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪,期待大神路过
发表于 2014-9-11 21:47:24 | 只看该作者 �
复位有手动复位与自动复位。自动复位开机时即会产生PG信号。是不是自复位部份出故障了。打资料查一下。
发表于 2014-9-11 23:12:46 | 只看该作者 �
具体应该怎样操作
发表于 2014-9-11 23:14:28 | 只看该作者 �
修这种问题嘚具体步骤谁知道  请说下谢谢了
发表于 2014-9-11 23:20:33 | 只看该作者 �
我也遇到过一块,换了CPU几个电容。2个MOS管,居然好了,呵呵,建议检查一下CPU供电
发表于 2014-9-12 01:54:43 | 只看该作者 �
首先要保证主板的各大供电正常,在你触发开关后,主板不跑码时,各大电路的供电状态是否有问题,其次查看时钟信号是否正常,CPU供电芯片发出的VRPWRGD信号是否正常,最后就是桥的工作条件是否满足PWROK和两个PG信号,如果均正常,这种情况可能有以下几种情况:
1、CPU滤波电容不良
2、CPU座空焊
3、桥空焊
4、BIOS(几率小)
发表于 2014-9-12 07:55:39 | 只看该作者 �
也遇到过这样的情况,,,那时候是一个华硕M2N68单桥的板子,我是去掉了324旁边的一个三极管,出来了总线供电,但是需要手动复位下才能跑马,把那个三极管补上,直接开机跑马
发表于 2014-9-12 17:17:03 | 只看该作者 �
没有自动复位,查ATX电源的8脚至电源芯片的的电路,具体要看你的
板子。。。。
发表于 2014-9-12 17:18:25 | 只看该作者 �
直接查电源管理IC的PGOOD脚电平的高低。
发表于 2014-9-12 17:28:24 | 只看该作者 �
喝了点酒头痛,老是一点点的回复,谁有不懂拒绝,月饼,
还有张先生的QQ。楼主解决了问题,回复一下。
发表于 2014-9-12 17:40:33 | 只看该作者 �
我也遇到过求解
发表于 2014-9-12 23:34:33 | 只看该作者 �
先按时序来啊     看看  那个没有啊     io  在换一个啊
发表于 2014-9-15 14:55:51 | 只看该作者 �
麻烦能说下时序吗  跪求
