查看: 2577|回复: 7
[MACBOOK]
Macbook pro暗屏改板
发表于 2014-8-29 01:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台MacBook Pro 暗屏,升压芯片焊盘腐蚀,找了片led屏把升压芯片剪下来飞线好了,发现12V供电会屏不是很亮,后改为16v正常,缺陷不能调亮度,尽力了。
发表于 2014-8-29 01:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体方法是,去掉原板升压芯片、升压二极管,把Led板接上16v供电,地,3.3v开启,然后得到得36v接到原版去掉得升压二极管接屏那端,其它六跟线短起来接升压板上六跟输出,可以短接六跟输出
发表于 2014-8-29 17:18:02 | 只看该作者 �
能再讲详细点吗,最好有电路图。
发表于 2014-9-14 00:13:29 | 只看该作者 �
哈哈,这种修改我也有过!不过话说就算焊盘有腐蚀,你看点位图飞线啊,没有修不好的
发表于 2014-9-14 08:30:23 | 只看该作者 �
是啊,直接修更好,改的还有缺陷
发表于 2014-9-14 09:32:33 | 只看该作者 �
这个方法可行。。。。。。
发表于 2014-9-14 09:59:38 | 只看该作者 �
能再讲详细点吗
发表于 2014-9-14 10:04:48 | 只看该作者 �
有时候维修的极限  改改条件也是可行的
