查看: 4998|回复: 25
[求助中]
IBM E40报警2声
发表于 2014-8-22 09:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
IBM E40报警2声  电流有跳变 到1.5A左右   不亮机   求指导   难道是显卡问题?
发表于 2014-8-22 09:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好了麻烦 说下修了哪里
加焊显卡 好了  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:57
发表于 2014-8-22 09:34:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用风枪吹下显卡试试看亮否?
发表于 2014-8-22 09:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器,显卡易虚,加一下嘛
发表于 2014-8-22 09:50:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换个U试试
发表于 2014-8-22 09:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是显卡问题
发表于 2014-8-23 10:16:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是显卡问题。最好是换一个新的显卡,这样不容易返修。。
发表于 2014-8-23 10:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 问题搞得 发下  结果 3Q
发表于 2014-8-23 10:38:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是内存没有过吧
发表于 2014-8-23 10:38:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
吹北桥,应该可以
发表于 2014-8-30 17:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
E40显卡散热管通病,堪称神机
发表于 2014-8-30 17:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的也太模糊了
发表于 2014-8-30 17:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显卡问题~!
发表于 2014-8-30 18:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
显卡吧!这机器难修
发表于 2014-8-30 18:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是先给显卡加焊,为上策
发表于 2014-8-30 18:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1.5A了!应该考虑显卡了。
发表于 2014-8-30 20:25:49 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
滴滴两声吧,这应该不是报警,外接看看,应该是显卡的问题
发表于 2014-8-30 22:39:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇到过, 确定是显卡虚汗,但是那是带黑胶的显卡。你懂的。
发表于 2014-8-30 22:43:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拔了内存看现象,不过一般这个机子都是显卡坏的多,显卡门的机子跑不了这个故障1
发表于 2014-8-30 22:54:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以加焊尝试一下的。。
