查看: 5065|回复: 31
[联想]
A0C 型号TFT1980PS 点不亮求助
发表于 2015-3-20 10:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A0C 型号TFT1980PS  点不亮,拆机测量电源板电容电压0.01V,无输出电压,求助
发表于 2015-3-20 10:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-3-20 10:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、检查300V,2、检查启动电阻。3、检查整流二极管、
发表于 2015-3-20 10:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大电容电压316V,
发表于 2015-3-20 10:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流二极管OK
发表于 2015-3-20 10:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
启动电阻是那个
发表于 2015-3-20 10:30:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下  开关管
发表于 2015-3-20 10:36:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有稳压电源输出吗?
没有稳压电源输出  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:44
发表于 2015-3-20 10:39:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来你只能送别人修了,,,,,
发表于 2015-3-20 19:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你要不是专业的维修人员就送修吧
发表于 2015-3-20 19:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后级有没有短路
后级没有短路.  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:40
发表于 2015-3-20 22:24:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自己先万用表戳一翻再说了
发表于 2015-3-21 09:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还是换板
发表于 2015-3-21 16:58:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没得 电压   这个  只有  慢慢 检测     改个 板子  试下
不知输出电压,怎么改  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:41
发表于 2015-3-22 09:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级没有短路.
发表于 2015-3-22 09:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知输出电压,怎么改
这个 驱动板一般就5v 看看 电源板上pwm 芯片是不 坏了 换个试试  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:35
发表于 2015-3-22 09:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fmhzcj 发表于 2015-3-20 10:36
没有稳压电源输出吗?
没有稳压电源输出
发表于 2015-3-22 12:35:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
490032 发表于 2015-3-22 09:41
不知输出电压,怎么改
这个   驱动板一般就5v
行,换个试试  详情 回复 发表于 2015-3-22 15:50
发表于 2015-3-22 15:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小寒居 发表于 2015-3-22 12:35
这个   驱动板一般就5v
行,换个试试
要是 好了 就 给我 回复个  详情 回复 发表于 2015-3-22 16:39
发表于 2015-3-22 16:05:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源管理芯片换了吗
