查看: 5262|回复: 25
DELL_Inspiron_15-5547_LA-B012P_Inspiron_15-5547_LA-B012P_NEW_OK_测试好或好机...
发表于 2016-9-22 15:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-26 14:04:07 | 只看该作者 �
可以用吗?有人刷过吗?
发表于 2017-6-24 19:38:34 | 只看该作者 �
下载试试 我的不跑马
发表于 2017-7-28 15:48:52 | 只看该作者 �
有人刷过吗?我的电流0.4电压全出来了,刷了管用吗?
发表于 2017-8-30 10:40:10 | 只看该作者 �
这个可以亮机,我的也是0.6 0.5不亮,电压全有。内存也有问题。。
发表于 2017-8-30 10:48:59 | 只看该作者 �
有没有人试过,可以用吗?可以的回复一下吧
发表于 2017-9-3 18:49:43 | 只看该作者 �
我的机器使用正常就是风扇狂转 是bios的问题吗?刷这个bios能解决吗 ?有没有遇到这种问题的 指点一下
发表于 2017-9-13 14:59:03 | 只看该作者 �
我的笔记本是过LOGO就掉电,时而好使
发表于 2018-3-20 17:36:36 | 只看该作者 �
测试ok  亮机快
发表于 2018-7-6 16:33:27 | 只看该作者 �
怪了。我这个怎么会是4M 的。难道给上家换了
发表于 2018-10-17 10:31:42 | 只看该作者 �
亲测BIOS  可用开机也很快
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-11-18 12:39:35 | 只看该作者 �
BIOS是好的    感谢楼主     我的机器不过内存  0,5  0,6 刷拉亮机了  开机快
发表于 2018-12-11 16:04:00 | 只看该作者 �
这个板子有几个BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-4 09:33:56 | 只看该作者 �
好用  秒亮机.我的机器开机不限 4声报警   所有电压都正常
发表于 2019-11-7 10:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 19:05:44 | 只看该作者 �
下载下来试一下    如果好使我回来告诉 你们
发表于 2020-7-22 15:10:58 | 只看该作者 �
我的开机4声报警刷完还是一样
发表于 2020-12-11 08:32:50 | 只看该作者 �
下来试试运气
发表于 2020-12-11 08:34:00 | 只看该作者 �
我的也是开机报警,重复重启不亮机
发表于 2020-12-11 08:48:18 | 只看该作者 �
可以可以,刷上秒亮
