查看: 3656|回复: 15
求助!联想e425 amd芯片组,版号10330-1
发表于 2014-6-13 13:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥帮我看下联想e425,amd芯片组的,在显卡旁边的电阻是多大的,元件代码是R8510,R8501, R8503,看这3个有没有,有的话是多大的,小弟在此谢谢了!
发表于 2014-6-13 14:08:45 | 只看该作者 �
找不到图纸么?
呵呵,这个机器AMD芯片组的,论坛好像没有图纸  详情 回复 发表于 2014-6-13 16:02
发表于 2014-6-13 14:40:21 | 只看该作者 �
这个机器 真心不好修。。。。
发表于 2014-6-13 15:06:57 | 只看该作者 �
只有8501是上件的,是10K电阻
真的太感谢你了  详情 回复 发表于 2014-6-13 16:00
发表于 2014-6-13 16:00:32 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-6-13 15:06
只有8501是上件的,是10K电阻
真的太感谢你了
发表于 2014-6-13 16:02:06 | 只看该作者 �
某 发表于 2014-6-13 14:08
找不到图纸么?
=图纸可以参照着E420的用  详情 回复 发表于 2014-6-14 09:38
发表于 2014-6-13 16:39:49 | 只看该作者 �
期待楼主找到图纸并共享!!!
发表于 2014-6-14 09:38:56 | 只看该作者 �
=图纸可以参照着E420的用
是的, 零件号绝大部分都对的上  详情 回复 发表于 2014-9-7 20:22
发表于 2014-7-1 13:56:47 | 只看该作者 �
求大神发个图纸
发表于 2014-7-28 11:18:57 | 只看该作者 �
我这里有一块一样的主板,R8510和R8503是省略的,R8501 是10K!
发表于 2014-7-29 23:40:22 | 只看该作者 �
期待425图纸
发表于 2014-8-16 10:43:54 | 只看该作者 �
图纸都这么难找
发表于 2014-8-17 18:41:58 | 只看该作者 �
找了一大圈都找不到,只说参考e420. 我这里一块425,外接正常,内屏不显,没有屏供电,没有图纸,不知道如何下手
发表于 2014-8-29 22:20:45 | 只看该作者 �
有图自己看
发表于 2014-9-7 20:22:20 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-6-14 09:38
=图纸可以参照着E420的用
是的, 零件号绝大部分都对的上
发表于 2014-9-17 10:29:26 | 只看该作者 �
阻值都是一样的
