查看: 5229|回复: 16
[戴尔]
联想显示器不通电
发表于 2014-8-29 21:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不通电
解决方法:习惯性的先测了一下保险丝正常,然后通电看有没有五伏十二伏电压输出,结果没有。然后量大电容有电压,那就只有pwm芯片了。首先检查芯片周围的电子元件有没有坏的,如果没有直接换芯片,型号ld7575gs,最后正常。
            以上是正常流程但在实际工作中我总是出错,大电容正极后接的10k欧的电阻,我拆下测量后往回焊的时候没焊好,我就以为我换的芯片不对,又找另一个芯片换,耽误了很长时间,最后后级有电压了,用万用表量的电压比实际的大 该五伏的量的七伏,该十二伏的量的24伏,最后确定是万用表的问题。
        这就是我不细心导致我做了不少的无用功以后我要注意,也希望和我一样的新手们不要像我一样。一定要细心
发表于 2014-8-29 21:49:33 | 只看该作者 �
做维修的就像要楼主怎么细心才看呀
千万别像我,就怕咱们小白像我,我才发的这个帖子  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:04
发表于 2014-8-29 21:58:41 | 只看该作者 �
你的表早该换一个了,,这样的表会误导我们维修的
这个怎么说那,老板不买,我自己买一个,也就几十块钱 对不对。  详情 回复 发表于 2014-8-31 07:23
是呀老板不换,要想利其事必先利其器  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:01
发表于 2014-8-29 22:19:25 | 只看该作者 �
你想的太简单了
应该怎样呢求指教  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:03
发表于 2014-8-30 16:33:28 | 只看该作者 �
显示器的电源板还是比较好修的。
发表于 2014-8-30 21:01:49 | 只看该作者 �
是呀老板不换,要想利其事必先利其器
发表于 2014-8-30 21:03:08 | 只看该作者 �
应该怎样呢求指教
发表于 2014-8-30 21:04:57 | 只看该作者 �
运少 发表于 2014-8-29 21:49
做维修的就像要楼主怎么细心才看呀
发表于 2014-8-30 21:59:54 | 只看该作者 �
支持下 楼主辛苦了 大家支持
谢谢我会努力的  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:21
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-8-30 22:12:39 | 只看该作者 �
显示器 如果不烧保修 就会是电源管理芯片 雷打坏 经常都是这样。
是的,也不知道怎么回事,我修的这个板子,任何元件都没坏,表面很干净,就是没有输出电压,所以在看了一遍电源管理芯片周围没有坏的元件后,就把它给换了  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:26
发表于 2014-8-30 22:20:42 | 只看该作者 �
是用了指针表的交流电压档测吧
不是,,用的数字万用表  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:36
发表于 2014-8-30 22:21:16 | 只看该作者 �
emcdmz123 发表于 2014-8-30 21:59
支持下 楼主辛苦了 大家支持
谢谢我会努力的
发表于 2014-8-30 22:26:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 22:36:27 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-30 22:20
是用了指针表的交流电压档测吧
不是,,用的数字万用表
发表于 2014-8-31 07:23:13 | 只看该作者 �
哎不是我给你诉苦,工作就几百块钱,不管吃不管住的。去了房租,每天吃饭都必须精打细算  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:51
发表于 2014-8-31 17:26:07 | 只看该作者 �
坛里换一个UT33D,也不错,我就换了放公司里用
发表于 2014-8-31 20:51:55 | 只看该作者 �
