查看: 2849|回复: 19
[联想]
求助各位大哥帮忙判断下 是不是屏坏了
发表于 2014-11-29 00:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
型号为冠捷TOP A290W 请各位大哥看下是不是屏的问题 还有没有维修的价值呢?是不是屏电路的问题呢
发表于 2014-11-29 10:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个屏还可以修复的,你先把逻辑板上的电压测量  提供一下。
这个飞线可以解决吗?  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:56
发表于 2014-11-29 13:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个飞线可以解决吗?
这个不好说,线断的话 飞线可以解决  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:15
发表于 2014-11-29 17:36:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏坏了,暂时还未遇到。
发表于 2014-11-29 19:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个好像可以修,,,,,
发表于 2014-11-29 20:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线看看,前二天刚刚修好一台。
发表于 2014-11-29 20:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这屏好脏啊!上方四个蓝点固定不变吗?看着好象是显卡花屏。背光太暗了!
发表于 2014-11-29 20:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
逻辑板故障吧
发表于 2014-11-30 14:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yelinjun005 发表于 2014-11-29 13:56
这个飞线可以解决吗?
这个不好说,线断的话  飞线可以解决
发表于 2014-11-30 14:53:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
着手看看平电路啊    花屏很多时候是控制芯片虚焊或坏掉了
发表于 2014-11-30 16:57:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
屏应该是屏了,下手屏逻辑板
发表于 2014-11-30 17:02:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
个人感觉是高压低,你测一下屏PCB上的关键测试点电压,另外先将屏线查一下,是不是屏线接触不良
发表于 2014-12-6 00:12:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵 是啊 拿来时候就是这样 我也没擦 换主机试过了 确定不是显卡的问题 四个蓝点不是不变的 是浏览器的原因
发表于 2014-12-6 00:13:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换过控制芯片了 还是不好使啊
发表于 2014-12-6 00:14:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏线换过了 不是线的问题 感觉也是电压问题 但是不知道测试哪里啊!
发表于 2014-12-13 12:07:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷一下驱动板的MCU试试看。
发表于 2014-12-13 13:20:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板的事吧
发表于 2014-12-13 19:45:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
怎么看上去,像是显卡坏了呀。
发表于 2014-12-14 20:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板的事吧
发表于 2014-12-14 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是屏坏了的话,是液晶面板上的那个可变电阻 vcom坏了…
