查看: 2825|回复: 8
小白求助昂达A78GT128不出内存供电
发表于 2014-8-31 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子的第一个故障是不开机,是绿线断线,接上后就自动开机,换了IO后好了, 不自动开机了,现在开机 没内存供电,CPU供电,桥供电也没,诊断卡上面的灯全都是亮的,内存供电是W83321G这个信号控制了,他的VCC BOOT  开启脚都正常~,可是就是 没有内存供电,测内存的上管D极有5V G极有1.4V的电压,可是就是不导通~~求解啊,对了内存的管理芯片换了还是不行~求大神回复,毕竟接触维修不久,还有板子修好了不触发,现在是没供电,要放弃不甘心!!
发表于 2014-8-31 17:57:52 | 只看该作者 �
“上管D极有5V G极有1.4V的电压”可查一下G极到电源IC驱动脚间的电路,确定上管是好的。
发表于 2014-8-31 18:03:23 | 只看该作者 �
建议你再换一下芯片,可以从板子的桥供电拆取后装到内存上面去,
发表于 2014-8-31 18:13:19 | 只看该作者 �
再换个W83321吧,上管G极才1.4V,这么低怎么导通?
发表于 2014-8-31 18:27:09 | 只看该作者 �
先换个蕊片吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-8-31 18:53:56 | 只看该作者 �
看看内存旁边的8脚管子吧
发表于 2014-8-31 19:20:48 | 只看该作者 �
G级低点平 不导通。。查查和G相连的相关元件。
发表于 2014-8-31 19:59:28 | 只看该作者 �
我的建议是检测下W83321的5V供电有不,有再换个看看,其次就是查这个83321的开启信号有没有,昂达的主板有些是用I/O的OK信号来控制出内存电压的,你这板子好就没修了,忘记了。
发表于 2014-8-31 21:28:29 | 只看该作者 �
在换换上下管试试!
