查看: 9398|回复: 83
又来精品,ACER 4736 (LA-4494P),NEC大电容和VL的线性电压,你所不知道的关系!
发表于 2015-4-6 00:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机型:ACER 4736
版号:LA-4494P
故障:三修机器,不稳定,时开时不开机
解决方案:就是第一修时,加的六个大电容导致的,至于和6237VL是什么关系,怎么导致的时开机,时不开机的,最后给你完美答案
     首先,说我们清明节没有假放的,不知道兄弟们有没有假放,今天也是有点谈,才修了四台机器!!言归正传,身边的同事修的昨天的那个4736又回来了,说是没有办法了,VL短路,有时阻值正常,有时短路,连接的元器件都拆了,还是不行,说是给我看看!
板子拿到手里,NEC大电容已经拆掉,加了六个330,这个是第一修搞得,客户说是用了不到一个月,昨天,我同事给我说,发现62377脚和19脚连接在一起,阻值短路,烧鸡,发现芯片发烫,板子装的51427,换了,还进了系统,就给客户了,今天就回来了,如图是芯片发烫的位置,是料版,机器已经被客户拿走!
今天这个机器又回来了,和昨天的故障一样,有时可以显示,有时待机0.18,待机发烫,测量VL脚位阻值237,这个正常是500多,有时又正常,实在没有办法了!
我测量阻值,的确是237,我也正常的流程,看看VL脚位相连的地方,如图
我还是拆了芯片,LM393,PC29,  现象一样,阻值237,我查图纸,仔细看VL,去的地方,这时,发现了这样一段话,如图
CPU thermal protection at 96 degree c
意思就是,当温度达到96度的时候,就会拉低VL 那么PH1 在哪里呢,这个时候还没有开机啊,CPU还没有工作啊,这个暂时先放一下
那么我就去掉CPU,测量阻值,变了,90,我就烧鸡,因为有上面的一段话,我烧鸡,电流1A,肯定有短路,当摸到NEC电容的位置,发烫,就是六个330电容,我很奇怪,VL怎么和这个有关系呢,先拆掉吧,下面的图片是料版,机器已经被客户拿走!
拆开后发现阻值无穷大,上芯片,阻值500多,正常,再也没有短路,六个电容,使用倾斜的方法安装,就显示了!!!就是NEC大电容惹的祸,怎么解释呢,机器拿走,我没有就此罢休,这里和VL有上面关系呢?
我找个料版,仔细看NEC大电容的位置,终于发现秘密,请看下面的图片
结案陈词做总结::NEC大电容下面是有个VL测试点,和623719脚是通的,和正面的PH1也是,就是说第一修的时候,去掉NEC大电容,导致NEC的地和,VL,有时接触,有时不接触!!、
   写帖子很辛苦,编辑搞了两个小时,大家感觉有帮助,就加分吧!!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13942370.5元2022-6-12 23:30
 会员11193960.5元2020-7-10 14:33
 会员4326830.5元2020-3-1 19:50
 会员2210980.5元2019-6-6 14:35
 会员11313630.5元2018-10-16 05:16
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +186 收起 理由
职权范围 + 6 就冲你这么认真,也得给你加一个
khj0 + 5 赞一个!
进行时 + 5 太给力,分析友位呀
不懂拒绝 + 2 赞一个!
ptmanager + 5 图片的Q好水印下次要记得去掉哦
422571026 + 5 赞一个!
zgyhds + 5 赞一个!
BLFMYSO + 5 赞一个!
梦魇魔障 + 5 很给力!
++youxiangwei + 5 很给力!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-7 10:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然楼主说的很清楚,有图有解释,看的出来是花了时间的。估计编辑这个要很久,我也发过帖子,编辑过,都比修机器的时间长。应该鼓励支持。。。
发表于 2015-4-6 18:49:31 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
确实会找的好辛苦
发表于 2015-4-6 20:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习·很好的经验·也给自己提个醒遇见这种NEC的多长个心眼·
发表于 2015-4-6 21:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真是细心之人,。厉害啊
发表于 2015-4-6 21:16:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
心这个细啊。换位思考的话。我真不一定会想到这里,会这样做。
发表于 2015-4-6 21:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术真牛B 支持
发表于 2015-4-6 21:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
依旧如此给力,这种有时正常有时不正常的修起来真的很费时间。
发表于 2015-4-6 21:30:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大师就是大师,修修电脑的思路是一套一套的,佩服,向大师学习
发表于 2015-4-6 21:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主好心细,一般人很难去查到个底
发表于 2015-4-6 22:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换电容注意绝缘处理!
发表于 2015-4-6 22:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接触不良的问题,确实很伤脑筋。
发表于 2015-4-6 23:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽
一般人发现不了   第一个修的很马虎 下面有个测试点也没注意
发表于 2015-4-7 07:32:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天没有分了 否则给楼主最高5分 很牛
发表于 2015-4-7 07:39:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一定要放6个吗  4个应该不会返修吧?
我们这里的都是放四个。  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:08
发表于 2015-4-7 08:35:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
yutao822 发表于 2015-4-7 07:32
今天没有分了 否则给楼主最高5分 很牛
加分,不扣自己的分的!!!
发表于 2015-4-7 09:01:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢楼主分享,维修真的不容易。维修人比设计师要厉害。
发表于 2015-4-7 09:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真不错,又涨经验了。
发表于 2015-4-7 09:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分已加,今天就这么多了,好贴就给加分,赞一个
发表于 2015-4-7 10:02:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修这款机子都不知道这里和VL能 扯上关系。  。 很给力、
