楼主: 梓林1
又来精品,ACER 4736 (LA-4494P),NEC大电容和VL的线性电压,你所不知道的关系!
发表于 2015-4-8 15:45:44 | 只看该作者 �
比较有意思,这个故障相信很多人都只是换换大电容不行也就算了吧,楼主发现的这个问题之前我有遇到过,但是没有去深究,我那个应该是半层掉了皮,我做了绝缘后才加的四个330电容修复。
发表于 2015-4-8 16:02:31 | 只看该作者 �
维修的时候细心重要的
发表于 2015-4-8 17:03:45 | 只看该作者 �
楼主终于找到真相,佩服这种精神
发表于 2015-4-8 17:06:58 | 只看该作者 �
换了很多大电容都没有注意这个东西啊
发表于 2015-4-8 17:31:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-6 22:55
换电容注意绝缘处理!
这个大电容换了N多 没出现过这类问题啊!
那是板子不一样 ,大部分NEC大电容下都没有元件,这个主要要细心都可避免。  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:58
发表于 2015-4-8 17:32:12 | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2015-4-7 10:24
虽然楼主说的很清楚,有图有解释,看的出来是花了时间的。估计编辑这个要很久,我也发过帖子,编辑过,都比 ...
关键还是要有耐心,我想发帖子,写的写的就没耐心了!!!
发表于 2015-4-8 17:32:41 | 只看该作者 �
楼主真有心,学习了
发表于 2015-4-8 21:27:25 | 只看该作者 �
这更换小电容时同样有刮到这两个点脱漆  并在焊接的时候有短路过,但是本人是特意贴上高温胶纸,没让它短路,确也不曾深究该两个点的作用
发表于 2015-4-8 21:28:29 | 只看该作者 �
只能说明前面那个维修员修机太大意了,不仔细
发表于 2015-4-8 21:38:52 | 只看该作者 �
先说下辛苦了,我一般都要求把这个NEC换了处理好下面,我也自己遇到自己的返修,就是这玩意没焊好,导致不加电,重新处理好多上焊膏,完了洗干净就OK
发表于 2015-4-8 23:04:21 | 只看该作者 �
绝对精品   受教
发表于 2015-4-9 09:18:15 | 只看该作者 �
不错,我们不能只知其然,而不知其所以然。要向楼主学习!
发表于 2015-4-9 10:34:53 | 只看该作者 �
楼主挺细心的  向楼主学习啊。
发表于 2015-4-9 14:46:38 | 只看该作者 �
恩恩 我有遇到过 哈哈
发表于 2015-4-9 15:08:15 | 只看该作者 �
楼主有耐心,,很好
发表于 2015-4-9 21:01:29 | 只看该作者 �
兴趣、爱好、细心、认真、技术、能力的综合表现!!!
发表于 2015-4-9 21:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过去有人发过贴,遇到这种问题。但真正遇到这种情况一般不愿意怀疑这一块。
发表于 2015-4-9 22:10:02 | 只看该作者 �
由于换六个电容时,需要加一条连接线,不小心就会导致加的线与某些焊点接触。所以曾经将电容的脚朝上,避免底面的短路。
发表于 2015-4-10 10:02:03 | 只看该作者 �
很给力,理论技术都不错
发表于 2015-4-10 10:08:41 | 只看该作者 �
936527996 发表于 2015-4-7 07:39
一定要放6个吗  4个应该不会返修吧?
我们这里的都是放四个。
